Stary 11-01-2017, 11:21   #1
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Domyślnie Wymiana paska wielorowkowego
Z racji że pasek wielorowkowy w moim mondeo posiada coraz mniej rowków... i pojawiły się w ostatnich mroźnych dniach pęknięcia na jego powierzchni zdecydowałem o jego wymianie.
Do wymiany idą również napinacz, rolka i z racji intensywnego rzężenia z okolicy paska podczas mocnego obciążenia prądowego (szyby, grzane fotele) rolka - sprzęgło alternatora - bo tu wydaję się być problem.
Jeśli sama wymiana paska wydaję się być prosta to mam pytanie odnośnie napinacza, rolki i rolki alternatora. Czy do tego będą potrzebna jakieś super specjalne narzędzia? Szczególnie do wymiany tej rolki alternatora?
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 11:28   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wymiana paska wielorowkowego - wymiana
do wymiany rolki alternatora potrzebny specjalny klucz
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 11:35   #3
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
Jak już robisz kompleksowo to ja bym rozważył jeszcze koło pasowe wału. Też potrafi hałasować.
Co prawda z innym autem, ale miałem taki przypadek, że koło się rozwulkanizowało przy prebiegu 200k km.
No jeszcze zależy jaki masz przebieg.
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 17:10   #4
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś namiary na taki klucz? Dostałem już części i widzę mniej więcej jak by miał wyglądać.
Przebieg 189tys...
Stary 11-01-2017, 17:23   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jest tego trochę na aledrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-01-2017, 17:26   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał Goora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega założyciel tematu to ma silnik 2,0 ale co ? PB czy diesel. Nie wiem jak w dieslu ale w benzynie żeby wymienić kolo paasowe wału korbowego trzeba zablokować rozrząd , bo kolo pasowe nie ma żadnego klina ani nic i dociska kolo zębate napędu rozrządu.
Stary 11-01-2017, 17:35   #7
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik tdci, nawet nie zauważyłem ze w profilu niej est napisane :-}
Bardziej chodziło mi o konkretny klucz lub przynajmniej jakich powinien być rozmiarów...
i z tego co widze to powinno być coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mtsl ; 11-01-2017 o 17:57
Stary 13-01-2017, 22:05   #8
macieklag
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Do sprzegla klucz specjalny, jeśli masz w okolicy jakiś warsztat, podjedź zapytaj. Ja tak zrobiłem podczas wymiany, zawiozłem sam alternator i za piwo przysłowiowe, kluczem pneumatycznym bez problemu to odkręcili. Operacja jednorazowa więc szkoda pieniędzy żeby kupować cały zestaw
macieklag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 20:15   #9
middle_finger
Imię: Tobiasz
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: MONDEO
Czy posiada ktoś schemat do rozrządu ,co gdzie blokować w silniku 2.0 TDci moc 115 km ?
Znalazłem na forum instrukcję wymiany rozrządu ,ale dla mocy 140 km. Czy to będzie tak samo ?
middle_finger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 20:21   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
