Stary 17-01-2017, 18:28   #171
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Gotowa wiązka to mam na myśli taki produkt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli gotowe połączenia z pieca do poszczególnych pompek, sterowanie w tej wiązce jest za pomocą zegara ale można to również podłączyć do can samochodu żeby komp sterował, na tej stronie są różne wtyczki i wiązki do webasto o i nie tylko.
Ostatnio edytowane przez 82bob ; 17-01-2017 o 18:42
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 10:49   #172
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A, takie coś.... To myślełem zupełnie o czymś innym. Oprócz wtyczki do pieca i pompek, to nic tam nie ma co integruje się z instalację (wtyczkami) Forda.
A cała zabawa i trudność jest właśnie w części okablowania istniejącego forda. Widziałeś schemat który załączyłem? To mam namyśli.
PS. Sam robiłeś elektrykę? Nie odpowiedziałeś o tym przekaźniku. Działa poprawnie u Ciebie ta "klapa"?
Co masz namyśli :
Napisał 82bob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak - przewód od sterowania bezpośrednio w magistralę CAN?
Ja nie mam mojego TTV podłączonego pod komp samochodu, bo okazuje się że pilot w sumie całkowicie wystarcza.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 16:17   #173
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Większość osób zainteresowanych montażem stara się zrobić tak jak oryginał lub bardzo blisko do ori.Jeżeli widziałeś forda z seryjnie zamontowanym piecem to powinien wiedzieć o co chodzi.Kupiłem kompletne webasto wyjęte z s maxa więc jest sterowane po sieci can i tak trzeba go podłączyć czyli 2 przewody can do instalacji can auta i potem zostaje zabawa komputerem aby wszystko uaktywnić w systemie auta.Przekaźnika żadnego nie mam.Ten schemat to pewnie podłączenie pieca ale jako oddzielne urządzenie czytaj uniwersalne,i do tego potrzebne jest wpisanie w nawiewy itp.w oryginale tym steruje komp auta przez sieć can.
Stary 21-01-2017, 19:45   #174
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Operacja zakończona sukcesem, szkoda że na koniec zimy ale jest webasto założone i uruchomione wszystko jak w oryginale.Teraz w zimne dni działam ze podwójną mocą Ptc i webasto.Dziś odbierając auto od elektryka po krótkiej rozmowie w aucie było już tak ciepło jak czasami po 20km jazdy.Podoba mi się, jak ktoś się zastanawia czy warto to warto.
Stary 23-01-2017, 12:58   #175
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Faktycznie, jeśli to oryginał dedykowany to roboty nie ma żadnej. Do tych dwóch stów mogłeś dołożyć jeszcze inwestycje w sterowanie z pilota. Na prawdę fajna i wygodna sprawa.
W ogóle webasto to fajna rzecz. I też myślę że to była najlepsza inwestycja w auto.
Miłego grzania ;-)
Stary 23-01-2017, 13:07   #176
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Bardzo bym chciał też mieć dedykowane webasto ale sam nie dam rady i jakoś nie ma magika w pobliżu co za € by mi to zrobił.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 13:09   #177
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak nie ma? @mm-32. To guru webastowe na kraj i okolice.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 15:45   #178
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko,że ja nie mam gdzie tego montowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2017, 15:49   #179
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Witajcie.
Mam pytanie. Chciałbym zamontować w swoim S-Maxie webasto, oryginalne fordowskie. Czy taki typ webasta ThermoTop V AG9N-18K463-BG będzie można bez problemu zamontować u mnie w samochodzie? Wiem, że muszę go zasilić paliwem i spiąć się z systemem samochodu. Czy poza odpowiednią wiązką i zaprogramowaniu tego ELM'em powinno ruszyc?
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 15:49   #180
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To co podałeś nie pasuje do przedlifta tylko do polifta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
