#171 |
![]() Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Gotowa wiązka to mam na myśli taki produkt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli gotowe połączenia z pieca do poszczególnych pompek, sterowanie w tej wiązce jest za pomocą zegara ale można to również podłączyć do can samochodu żeby komp sterował, na tej stronie są różne wtyczki i wiązki do webasto o i nie tylko.
Ostatnio edytowane przez 82bob ; 17-01-2017 o 18:42 |
#172 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A, takie coś.... To myślełem zupełnie o czymś innym. Oprócz wtyczki do pieca i pompek, to nic tam nie ma co integruje się z instalację (wtyczkami) Forda.
A cała zabawa i trudność jest właśnie w części okablowania istniejącego forda. Widziałeś schemat który załączyłem? To mam namyśli. PS. Sam robiłeś elektrykę? Nie odpowiedziałeś o tym przekaźniku. Działa poprawnie u Ciebie ta "klapa"? Co masz namyśli : Cytat:
Ja nie mam mojego TTV podłączonego pod komp samochodu, bo okazuje się że pilot w sumie całkowicie wystarcza. |
#173 |
![]() Imię: artur
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Większość osób zainteresowanych montażem stara się zrobić tak jak oryginał lub bardzo blisko do ori.Jeżeli widziałeś forda z seryjnie zamontowanym piecem to powinien wiedzieć o co chodzi.Kupiłem kompletne webasto wyjęte z s maxa więc jest sterowane po sieci can i tak trzeba go podłączyć czyli 2 przewody can do instalacji can auta i potem zostaje zabawa komputerem aby wszystko uaktywnić w systemie auta.Przekaźnika żadnego nie mam.Ten schemat to pewnie podłączenie pieca ale jako oddzielne urządzenie czytaj uniwersalne,i do tego potrzebne jest wpisanie w nawiewy itp.w oryginale tym steruje komp auta przez sieć can.
#174 |
![]() Imię: artur
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Operacja zakończona sukcesem, szkoda że na koniec zimy ale jest webasto założone i uruchomione wszystko jak w oryginale.Teraz w zimne dni działam ze podwójną mocą Ptc i webasto.Dziś odbierając auto od elektryka po krótkiej rozmowie w aucie było już tak ciepło jak czasami po 20km jazdy.Podoba mi się, jak ktoś się zastanawia czy warto to warto.
#175 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Faktycznie, jeśli to oryginał dedykowany to roboty nie ma żadnej. Do tych dwóch stów mogłeś dołożyć jeszcze inwestycje w sterowanie z pilota. Na prawdę fajna i wygodna sprawa.
W ogóle webasto to fajna rzecz. I też myślę że to była najlepsza inwestycja w auto. Miłego grzania ;-) |
#176 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Bardzo bym chciał też mieć dedykowane webasto ale sam nie dam rady i jakoś nie ma magika w pobliżu co za € by mi to zrobił.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka |
#177 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jak nie ma? @mm-32. To guru webastowe na kraj i okolice.
![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#178 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#179 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Witajcie.
Mam pytanie. Chciałbym zamontować w swoim S-Maxie webasto, oryginalne fordowskie. Czy taki typ webasta ThermoTop V AG9N-18K463-BG będzie można bez problemu zamontować u mnie w samochodzie? Wiem, że muszę go zasilić paliwem i spiąć się z systemem samochodu. Czy poza odpowiednią wiązką i zaprogramowaniu tego ELM'em powinno ruszyc? |
#180 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To co podałeś nie pasuje do przedlifta tylko do polifta.
