#11 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Nie no, wiązka do przeglądu, obowiązkowo.
Tylko lepiej do elektryka zawieźć nie trzeba za lawete płacić 😃 Wysłane z mojego HTC6535LVW przy użyciu Tapatalka |
#12 |
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Okazało się że wiązka cala, jednak jakimś cudem komunikacja między kompem a ABS zniknęła, elektryk podpial kompa i zaprogramowal na nowo.
Niby nie jestem pierwszy któremu to się stało. Wysłane z mojego HTC6535LVW przy użyciu Tapatalka |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#14 |
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
To jak wytłumaczysz że po ustawieniu konfiguracji problem zniknął i mogę normalnie jezdzic?
Może coś podpowiesz w temacie kolego, skoro kable całe to jaka przyczyna? Wysłane z mojego HTC6535LVW przy użyciu Tapatalka |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Więc masz "cudowne ozdrowienie" do następnego razu...
#16 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
tedi_k ma niestety rację. Do pierwszego deszczu, lub wizyty w myjni. Dostanie się wilgoć i nie uruchomisz auta.
#17 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Dokładnie... na 90% problemem jest wiązka.
Tak z ciekawości, ile sobie policzył elektryk?
Regulamin %23 |
#18 |
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Wziął 200 zł
Dzisiaj myłem samochód jeżdżę w tej pogodzie i problem nie wrócił jak narazie Wysłane z mojego HTC6535LVW przy użyciu Tapatalka |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Czolem wszystkim!
Spotkał się ktoś z takim problemem? Po 2 tyg postoju auto nie gada. Nie odpala, tylko komunikat jak w temacie: Usterka silnika, immobilizer aktywny. Po przekręceniu kluczyka żadnych dzwiekow, rozrusznika nawet nie kreci. Mam swoje podejrzenia, ponieważ przed tym dłuższym postojem auto było u lakiernika na malowaniu przodu, zderzaka m.in. moje podejrzenia: 1. Aku-ladowalem, i to raczej nie to, bo napięcie widzę że trzyma, elektryka w aucie jest 2. Bezpieczniki - sprawdzone 3. Podejrzenie kieruje na wiązkę i PCM. TUTAJ moje pytanie, gdzie znajduje się PCM, podobno w lewym nadkolu, co by mogło tłumaczyć związek malowania zderzaka i ów usterkę. Orientuje się ktoś jak tam wiązka idzie? Można się do niej dostać po zdjęciu koła i nadkola? 4. Drugi zapasowy kluczyk też nie pomógł. Po podłączeniu ELMa auto nie gada, brak komunikacji z autem(zarówno ForScan/ElmConfig). Pacjent: S-Max 2010, 2.0 diesel, miedzylift. Pozdro i z góry dzięki za pomoc! Marcin Sent from my TA-1021 using Tapatalk |
#20 |
![]() Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
PCM znajduje się w przed lewym przednim (od strony kierowcy) kołem i jest przymocowany do zderzaka (miejsce najlepsze z możliwych do umiejscowienia sterownika silnika :-)). Trzeba zdjąć koło i osłonę. Na 99% wiązka elektryczna, kabelek zasilający PCM. Czeka Cię rozbebeszenie wiązki ale to nie takie trudne.
Czytaj poniższy wątek, naprowadzi Cię. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin %23 |
| Tagi |
| 2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer |
