Stary 10-01-2017, 16:06   #11
rzeznik2005
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Domyślnie Odp: Immobilizer aktywny, nie idzie odpalić
Nie no, wiązka do przeglądu, obowiązkowo.
Tylko lepiej do elektryka zawieźć nie trzeba za lawete płacić 😃
Wysłane z mojego HTC6535LVW przy użyciu Tapatalka
rzeznik2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 12:52   #12
rzeznik2005
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Okazało się że wiązka cala, jednak jakimś cudem komunikacja między kompem a ABS zniknęła, elektryk podpial kompa i zaprogramowal na nowo.
Niby nie jestem pierwszy któremu to się stało.
Stary 19-01-2017, 13:30   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał rzeznik2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że wiązka cala, jednak jakimś cudem komunikacja między kompem a ABS zniknęła, ...
Wierz dalej w cuda, to będziesz długo jeździł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2017, 16:33   #14
rzeznik2005
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
To jak wytłumaczysz że po ustawieniu konfiguracji problem zniknął i mogę normalnie jezdzic?
Może coś podpowiesz w temacie kolego, skoro kable całe to jaka przyczyna?
Stary 19-01-2017, 20:10   #15
Postów: 17,065
...Może coś podpowiesz w temacie kolego, ...
Na moje doświadczenie to mechanik poruszał wiązkami, załapało kontakt i stwierdził "szybko muszę wydać ten samochodzik, bo utknę w nim na tydzień..."...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc masz "cudowne ozdrowienie" do następnego razu...
Stary 20-01-2017, 08:14   #16
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
tedi_k ma niestety rację. Do pierwszego deszczu, lub wizyty w myjni. Dostanie się wilgoć i nie uruchomisz auta.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 13:30   #17
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Dokładnie... na 90% problemem jest wiązka.
Tak z ciekawości, ile sobie policzył elektryk?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 16:33   #18
rzeznik2005
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Wziął 200 zł
Dzisiaj myłem samochód jeżdżę w tej pogodzie i problem nie wrócił jak narazie
Stary 30-07-2018, 07:49   #19
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
Domyślnie Silnik usterka, immobilizer aktywny
Czolem wszystkim!
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Po 2 tyg postoju auto nie gada. Nie odpala, tylko komunikat jak w temacie:
Usterka silnika, immobilizer aktywny.
Po przekręceniu kluczyka żadnych dzwiekow, rozrusznika nawet nie kreci.
Mam swoje podejrzenia, ponieważ przed tym dłuższym postojem auto było u lakiernika na malowaniu przodu, zderzaka m.in. moje podejrzenia:
1. Aku-ladowalem, i to raczej nie to, bo napięcie widzę że trzyma, elektryka w aucie jest
2. Bezpieczniki - sprawdzone
3. Podejrzenie kieruje na wiązkę i PCM.
TUTAJ moje pytanie, gdzie znajduje się PCM, podobno w lewym nadkolu, co by mogło tłumaczyć związek malowania zderzaka i ów usterkę. Orientuje się ktoś jak tam wiązka idzie? Można się do niej dostać po zdjęciu koła i nadkola?
4. Drugi zapasowy kluczyk też nie pomógł.
Po podłączeniu ELMa auto nie gada, brak komunikacji z autem(zarówno ForScan/ElmConfig).
Pacjent: S-Max 2010, 2.0 diesel, miedzylift.
Pozdro i z góry dzięki za pomoc!
Marcin
Sent from my TA-1021 using Tapatalk
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 12:58   #20
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Silnik usterka, immobilizer aktywny
PCM znajduje się w przed lewym przednim (od strony kierowcy) kołem i jest przymocowany do zderzaka (miejsce najlepsze z możliwych do umiejscowienia sterownika silnika :-)). Trzeba zdjąć koło i osłonę. Na 99% wiązka elektryczna, kabelek zasilający PCM. Czeka Cię rozbebeszenie wiązki ale to nie takie trudne.
Czytaj poniższy wątek, naprowadzi Cię.
Regulamin %23
2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
