Stary 15-08-2016, 11:19   #11
syriusz74
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Peugeot
Silnik: 2.0 HDI
Domyślnie Odp: Focus Mk1 Jak zdemontować pompe wtryskową 1.8 TDDi 90 km PILNE!!!
Miałem "przyjemność" w zeszłym tygodniu zdejmowania pompy wtryskowej w Fordzie Focus 1,8TDDI .Jako że nie jestem mechanikiem ani nie korzystałem z pomocy mechanika nie było łatwo i informacji szukałem w internecie ale o instrukcję krok po kroku również ciężko, dlatego dla potomnych wystukam kilka słów ze swoimi uwagami.
Tu znalazłem instrukcję krok po kroku jak wymienić pasek rozrządu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo dobra dokumentacja tego od czego należy zacząć.
Przed zdjęciem paska porobiłem sobie markerem znaki tak żeby przy zakładaniu paska założyć dokładnie na te same ząbki - choć nie wiem czy przy zakładaniu pompy to się sprawdzi.
Po zdjęciu paska trzeba zdjąć koło zębate z pompy - podważyć mocnym śrubokrętem.
Teraz zobaczycie krążek , pośrodku jedną dużą śrubę i wokół 4 mniejsze śruby które mocują pompę do zębatki z łańcuchem która napędza pompę oleju .
http://www.zsplibusza.pl/proba/focus...k_silnika9.jpg
Wszystkie te 4+1 śruby będą do odkręcenia ale najpierw trzeba odkręcić blaszkę która osłania to co jest wokół krążka - 7 śrubek dziesiątek.
Szwankuje u mnie nazewnictwo, krążkiem nazywam co w istocie chyba jest zębatką do której przykręcone są 4 śruby.
Po zdjęciu blaszki ukaże się nam dalsza część tej zębatki i to co najważniejsze są tam wywiercone wokół 3 otwory prze które trzeba będzie odkręcić 3 ukryte w środku śruby na torx 40. Trudne zadanie, najpierw trzeba przekręcić krążek tak aby na te śruby utrafić,ja korzystałem z małego lusterka i latarki.
http://www.zsplibusza.pl/proba/focus..._silnika10.jpg
Te 3 śrubki są mocno przykręcone i trzeba je popuścić , następnie odkręcamy 4 śruby na środku krążka i jedną środku.
Z lewej strony pompy to na razie koniec roboty bo zostało te 3 śrubki odkręcić ale teraz trzeba zrobić pompie miejsce z prawej strony żeby miała gdzie pójść.
Oczywiście odkręcamy całkiem przewody paliwowe i śruby czarne które bez moich wskazówek sami znajdziecie.
Tu chyba popełniłem błąd - uznałem że żeby pompa miała się jak cofnąć trzeba usunąć łapę przymocowaną do bloku silnika i w związku z tym odkręciłem pompa klimatyzacji (4 śruby i powiesić na jakimś sznurku żeby sobie wisiała) ,alternator, łapa alternatora i na końcu łapa pompy .
Teraz wystarczy odkręcić te 3 śrubki na krążku z trudnym dostępem (spokojnie one nie spadną do środka) i pompa jest nasza.
Po demontażu pompy(pompy jeszcze nie zakładałem z powrotem) sądzę że nie trzeba było demontować ani łap ani alternatora, wystarczyło chyba odkręcić taką żółtą blaszkę która jest pomiędzy pompą a łapą pompy 4 śruby Torx 30 i 1 śruba chyba imbus 40 ale to już sprawdzę przy montażu.
Ostatnio edytowane przez syriusz74 ; 15-08-2016 o 22:01
syriusz74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 12:28   #12
kenzo19815
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Jak zdemontować pompe wtryskową 1.8 TDDi 90 km
Kolego przed ściągnięciem zębatek z pompy wtryskowej muszę sobie zaznaczyć miejsce, czy nie ma to znaczenia, lub czy jest tam jakiś klin, lub nie ma innej możliwości założenia zębatki.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
kenzo19815 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 17:08   #13
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Co do naprawy sterownika pompy to OMEGA Sandomierz jest chyba the best.Piszę to własnego doświadczenia z tą firmą.Po naprawie sterownika nie zapomnij o wymianie tej taśmy która idzie do sterownika.Ona też się zużywa.Będziesz miał to z dyńki.Gościu z Sandomierza dał mi namiar na facia który handluje używkami o dobrych parametrach.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/78666"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/78666/icon1.png" alt="Spalanie - Motostat.pl" /></a>
kaczor64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 18:44   #14
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
Napisał kaczor64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Po naprawie sterownika nie zapomnij o wymianie tej taśmy która idzie do sterownika.Ona też się zużywa..
Wiem, że nie w czas, ale o wymianie jakiej taśmy mowa?
Ostatnio edytowane przez KubuśWariat ; 02-02-2025 o 18:49
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
