Stary 19-11-2016, 09:04   #31
normek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie Odp: Rozładowuje akumulator po postoju... poboru brak.
Sytuacja opanowana już jakiś czas temu... Niestety usterki nie udało się zlokalizować problem tkwi w systemie keyless. Aktualnie jest on wyłączony i wkładam po prostu kluczyk aby uruchomić samochód.
Akumulator od tego czasu się nie rozładował.
normek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 12:55   #32
Kovacs
Zarejestrowany: 11-03-2008
Model: Focus MK2
Postów: 8
Focus MK2 2006 2.0 TDCI: Mam praktycznie takie same objawy - sporadycznie rozładowuje się akumulator do zera. Czasem po 2-3 tygodniach, czasem po kilku dniach. Akumulator jest nowy, elektryk sprawdzał prąd ładowania i pobór przez jeden dzień - nie stwierdził anomalii.
Po podpięciu klemów lub prostownika z rozruchem odpala i jeździ bez problemu.
W jaki sposób wyłączyć system keyless? Chętnie sprawdzę, czy to jest przyczyną...
Kovacs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 23:31   #33
grzeniu10
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Szkoda że dawno nie odwiedzałem tego forum - podpowiedziałbym z tym keyfree już dawno...
Walczyłem z tematem ok 2 lata temu. Gdzieś na forum jest mój wątek. Bezskutecznie. Nie odkryłem co wybudza system. ( a miałem co sprawdzać - mam full opcję łącznie z webasto).
Pomogła tylko deaktywacja keyfree.
U mnie robi się to tak:
- wkładasz kluczyk w stacyjkę, wtedy w menu zegarów pojawia się dodatkowa funkcja keyfree on/off
- wyłączasz funkcję, wychodzisz z menu i gotowe
od tej pory auto odpalasz z kluczyka (centralny zamek otwierasz i zamykasz przyciskami z pilota)
Grześ
grzeniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 16:45   #34
sztefa7
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
witam jestem tu nowy ,problem duży z rozładowywującym się aku ,fokusik jak jeździ to jest ok dwa dni postoi i tylko trzaski słychać w głośnikach ,wszystko wyłaczone ,alternator sprawdzony ,aku ok sąsiedzi spać nie mogą jakieś zwarcie czy ktyoś miał podobną sytuację ?mam jeszcze kilka fordzików ale pierwszy raz się z tym spotykam
sztefa7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 08:35   #35
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał sztefa7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozdrabniaj się na kilka postów - założyłeś temat, ciąg w jednym wychodzi później bałagan na forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
