Stary 27-01-2017, 23:11   #91
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Trzeba tylko pchnąć kabelek z nadwozia do drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 23:21   #92
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
z kabelkami to najmniejszy problem, tylko nie wiem czy mam jeszcze trochę wolnych pinów w kostce drzwi
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 11:20   #93
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
No o tym właśnie cały czas myślałem,dlatego też wspominałem o 3 lusterkach do mondeo mk4 z BLIS'em.
a jak ten blis by działał? Chodzi mi oto czy przy każdym minięciu słupka będzie to migało czy jest to może podłączone gdzieś pod czujnik prędkości?
Stary 28-01-2017, 17:47   #94
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chińczyk opisuje,że jest opcja podpięcia pod CAN i wtedy działa powyżej 20km/h.
Stary 28-01-2017, 18:07   #95
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
na tym schemaciku widać że podpina się to chyba pod kierunki, ale po co ?
Stary 28-01-2017, 18:09   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co wyczytałem po to,że jak masz auto w martwej strefie to jest sygnalizacja a jak właczysz kierunkowskaz,czyli chcesz skręcić na auto to dodatkowo miga lampka dodatkowa/w lusterku i jest sygnał dźwiękowy.
Stary 28-01-2017, 18:14   #97
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
dzięki za wyjaśnienie
Stary 07-02-2017, 13:33   #98
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Cześć,
Podobny wątek istnieje z tym że w dziale S-MAX natomiast ja chciałbym rozpocząć go w dziale Mondeo ponieważ sprawa właśnie dotyczy tego modelu. Zacząłem się bardzo poważnie zastanawiać nad dołożeniem tego wyposażenia. Nie jest to dla mnie wyłącznie bajer który chciałbym mieć bo mam taki kaprys. O ile są rzeczy które uważam za zbędne o tyle system BLIS gdy dużo jeździmy, zwłaszcza po autostradach, bardzo się przydaje. Wystarczy sekunda i można naprawdę narobić sobie kuku. A przy okazji komuś też. Ok, mondeo ma fajne duże lusterka ale nie wiem czy tylko u mnie ten problem występuje czy ten typ tak ma, jak tylko pada, bardzo szybko się brudzą, tworzą się plamy przez które nic nie widać. Dodatkowo w deszczu również bardzo szybko robią się mokre a ogrzewanie często nie daje rady. Teraz do rzeczy. Czy jest osoba która dokładała ten system u siebie i mogła by się pochwalić? Zastanawiam się co potrzebuję a co mogę już mieć.
- Radary pod tylny zderzak - muszę dokupić
- Wiązka tylnego zderzaka - właśnie, jak ją najprościej sprawdzić czy mam pod BLIS-a czy nie. Co prawda mam fabryczne czujniki parkowania ale wiem że to o niczym nie świadczy i wiązki wcale mieć nie muszę. Jeżeli okazało by się (najbardziej prawdopodobny scenariusz) że nie mam takiej wiązki to od jakiego momentu należało by ją wymienić?
- Sterownik systemu BLIS - rozumiem że to są te moduły drzwiowe? Jeżeli tak to jaka jest szansa że mój moduł który posiadam obsłuży BLIS-a? Mam lusterka z kierunkowskazami, ogrzewaniem, elektrycznym sterowaniem, elektrycznym składaniem, lampkami oświetlającymi podłoże.
- odpowiednie lusterka z diodami - muszę dokupić.
To chyba na tyle. Mam nadzieję że o niczym nie zapomniałem. Zatem czekam na Wasze doświadczenia w temacie. Jeżeli podejmę się wyzwania to obiecuję zrobić jakiś foto poradnik na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 07-02-2017 o 13:35
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 13:36   #99
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
w mk4 jest to samo co w s-maxie, radaryw zderzak, kosze do ich zamocowania, wiązka od radarów (raczej jej nie masz), wiązka od zderzaka do BCM, moduły drzwiowe i lusterka.
Stary 07-02-2017, 14:05   #100
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
i chyba jeszcze bcm który to obsłuży i aktywacja. Tutaj masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
