Stary 24-01-2017, 16:03   #961
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na potwierdzenie tego mogę dodać, że w kodzie converse+ nie ma żadnych obrazków które mogłyby w jakikolwiek sposób nawiązywać do wskaźnika poziomu oleju.
Dziekuje za merytoryczna odpowiedz.
Ja widze w tym momencie 2 mozliwosci:
- pomylka programisty
- nowa funkcja w najnowszych wersjach aut.
Bump:
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Dziwie się, że w takim samochodzie nie ma żółtej kontrolki poziomu oleju.
W sumie mnie tez to zastanawia... i dlatego drazylem temat, bo jestem w miare zielony w FORDACH.
Ale za to jest w naszych FORDACH - 100 innych 'dupereli i bajerow' mniej lub bardziej potrzebnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 17:42   #962
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
zwykle kontrolka poziomu oleju daje znaki wcześniej, zanim nie jest za późno
Zwykle to silnik dostaje przy tym tak mocno po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po niedługim czasie można mu odegrać już tylko anielski orszak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:27   #963
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj znajomy mechanik tez mowil ze wtedy to juz jest 'pozamiatane'... bo olej nie tylko smaruje ale i pomaga w cyrkulacji temperatury... A wiemy jak sie koncza historie z przegrzanym silnikiem.
Stary 29-01-2017, 21:38   #964
Pyton50
Imię: piotr
Zarejestrowany: 28-12-2016
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Galax 07r.konfiguracja dla 6000cd i osobnego klimatronika jak powinna wyglądać? Chodzi mi jakie radio odhaczyć i sterowanie klimą.
Pyton50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:42   #965
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmieniasz tylko radyjko na "Low Level CD..."
Stary 29-01-2017, 22:04   #966
Pyton50
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
low level cd pierwsze z listy?
Druga sprawa są do wyboru trzy rodzaje sterowania klimą a może coś jeszcze trzeba zaznaczyć?
Stary 30-01-2017, 23:12   #967
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
W weekend uaktywniam zamykanie drzwi po ruszeniu.
Zmienie z 'without automatic locking' na 'automatic locking' - trzymajcie kciuki 'to moj pierwszy raz' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (akcent humorystyczny zamierzony)
Kolegow obeznanych w temacie prosze o korekte - jesli jestem w bledzie i zla opcje chce zaznaczyc
Stary 30-01-2017, 23:34   #968
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Smax z początku produkcji (tak na oko do końca Q1 2007 - BCM z ozn. zaczynającym się na 6) nie obsługują auto ryglowania, więc jeśli masz z tego okresu to możesz nie próbować
Stary 31-01-2017, 00:41   #969
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
wielkie dzieki - sprawdze wersje BCM zanim zaczne grzebac
Stary 31-01-2017, 10:41   #970
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
U mnie nie zadziałało
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
