Stary 15-01-2017, 22:41   #861
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał Badziu68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszcie jak to jest u Was.
W manualu włączy się dopiero po włączeniu nawiewu i grzanie na full, więc jak masz wyłączony nawiew lub pokrętło nie jest ustawione do konica na czerwonym polu to nie powinna się włączyć nagrzewnica po przekręceniu kluczyka.
Stary 16-01-2017, 20:05   #862
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Nie mam manuala mam automat. Nie chcę mi się od nowa czytać 70 stron. Z tego co pamiętam część ludzi z klimą automatyczną pisała że nagrzewnica się uruchamia po odpaleniu silnika a część że zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce i tak jest właśnie u mnie. Nie było właśnie wiadomo od czego to zależy miałem nadzieje że już się to wyjaśniło. Bardzo łatwo wydoić akumulator jak się nie uważa.
GEM mam CD może tu jest pies pogrzebany
Ostatnio edytowane przez Badziu68 ; 17-01-2017 o 20:59 Powód: dopisek
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 20:41   #863
rapcio1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-02-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 HE 125KM CVT LPG
Mam kimę automatyczną i nagrzewnica załącza się po odpaleniu.
Nagrzewnice sam montowałem. Wtyczka do GEM była przewodów zasilających nie, więc dołożyłem 10mm2. GEM mam w wersji CG, alternator 120A, i moduł inteligentnego ładowania. W liczniku uruchomiłem wyświetlanie mocy grzania. Po odpaleniu silnika moc grzania płynnie w ciągu kilku sekund osiąga 100%. W miarę rozgrzewania się silnika moc spada, i nagrzewnica wyłącza się. Wyłącza się gdy temperatura silnika na wskaźniku osiągnie 1/4.
rapcio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 10:56   #864
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Witam. Wczoraj pojawił mi się problem z nagrzewnicą. Po odpaleniu silnika nagrzewnica włącza się na około 30 sekund po czym się wyłącza i już nie zaskakuje tak jak by Gem ja rozłączył z powodu zbyt wielkiego obciążenia prądu. Mimo że nie mam włączone żadnej granej szyby coś ją rozłącza. Czy to może być wina regulatora napięcia?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 11:24   #865
bikermerida
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Cześć,
Mam zamiar zamontować nagrzewnicę do Fusion-a 2004r. w wersji 1.4 benzynowej. Nagrzewnica jest z diesla 1,4.
Czy jest to możliwe, nie sprawdzałem jeszcze wiązki.
Plan mam, żeby podpiąć to na krótko, tzn. zasilanie z akumulatora bądź alternatora (+), minus z masy, sterowanie po stacyjce ale przez włącznik (co by się odłączało automatycznie po wyłączeniu silnika)?
Czy myślicie, że tak będzie OK? Chętnie przyjmę uwagi.
Dzięki
T.
bikermerida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 20:29   #866
damian6905
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MKII lift
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Witam, mam pytanie, głownie o mojego GEMa. Zakupiłem już PTC z kablami, bezpiecznika F5, grubych kabli i wtyczki sterującej w aucie brak. Model GEM-a to 7M5T-14A073-BD, czy miał ktoś styczność z tym modelem, wie ktoś czy obsługuje PTC? Widzę, że raczej rzadko występuje. Dodatkowo też zakupiłem panel o symbolu 7M5T-19980-BD, jedyny na allegro polift z Literą "B", co dziwne ma dodatkowy symbol przy niebieskim polu MAX A/C, co to dokładnie oznacza? Ogólnie prześledziłem temat ale jest tyle wpisów, że głowa mała i mogłem coś pominąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian6905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 20:38   #867
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał damian6905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM-y Bx nie obsługują PTC, cofnij sie do str.14 post 132. Ja miałem BF i wymieniałem na DC.
Stary 30-01-2017, 20:50   #868
damian6905
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Dziękuję za odpowiedź, kolejny wydatek ehhhhh..... Wszystko dlatego, że pochodzi z Francji, u nich pewnie za ciepło na grzałki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2017, 22:42   #869
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu masz za 70 zeta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeżeli będziesz miał pytania co do montażu i podłączenia kabli to pytaj chętnie pomożemy.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-01-2017 o 22:46
Stary 31-01-2017, 11:02   #870
damian6905
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Dzięki wielkie, rozumiem, że lepiej brać Dx niż Cx?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
