Stary 03-02-2017, 19:57   #1091
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
jak na viaken jest v3 za 179 zł, czy jest sens oszczedzac 36zł?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 22:10   #1092
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ale jakie "oszczędzać", z pobieżnej mojej lektury wynika, że to coś ala vgate, które jest warte 10 dolców, czyli przepłaca się 3x a potem i tak trzeba kupić viakena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2017, 15:54   #1093
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie,
po czyszczeniu EGR chciałem zrobić jego adaptację.
Niestety w ForScanie rozpoczyna mi procedurę i od razu ją kończy wywalając komunikat aby skontaktować się z twórcą programu.
Dziś dokonałem zarejestrowania programu (darmowe na 2mc) i niestety problem jest nadal ten sam.
Kabel posiadam VIAKENa Czy ktoś może mi pomóc co zrobić z tym fantem?
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 17:00   #1094
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Napisał WyszyN88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Cześć
Parę lat temu wymieniałem okablowany EGR (bolec mi się urwał w tym "bączku") i także szukałem adaptacji EGR. W końcu odpiąłem akumulator i po podłączeniu zrobiłem samoadaptację silnika no i śmigam dalej, żadnych błędów nie wywala.
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 17:15   #1095
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Dzięki za odpowiedź.
Akumulator był odłączany przy czyszczeniu. Chciałem jednak wykonać procedurę adaptacji EGR. Wydaje mi się, że nie pracuje poprawnie. Nie wiem czy przez zastanie został uszkodzony. Chciałbym zrobić adaptację i zobaczyć czy coś się zmieni, zanim kupię nowy zaworek.
Stary 06-02-2017, 22:26   #1096
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A sprawny masz zawór sterujący EGR? Bo może masz go zawalonego (po zgaszeniu słychać dziwny odgłos) i zapomnij, że to się zaadoptuje wtedy. Możesz próbować czyścić, ale to tylko na krótki czas pomaga.
Tutaj link:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 23:01   #1097
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Panowie mam Forscan 2.3.5 beta i kabel ELM327 1.4 bez przełącznika. Taki za 25-30 zl kiedys kupiłem do renault jeszcze, ale działa. Dzisiaj podłączylem auto i wszystko fajnie ale u mnie nie ma opcji sprawdzenia wszystkich informacji o DPF. Jest tylko ciśnienie które w pokazuje na wolnych obrotach 0 kPa a po dodaniu gazu 1.0 kPa. I jeszcze jakieś procenty 34% i 33%. Nie ma żadnych opcji typu ilość prób wypalania. Dystans od ostatniego wypalenia itp. ktore tutaj u innych na screenach widziałem. Któryś z kolegów tutaj pisał o Load i Scoot to sa te procenty ? Co to oznacza ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 06:50   #1098
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał crashq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poliftach tak jest. Możesz wyczytać tylko dpf_soot i dpf_load i wedle tego drugiego parametru ecu rozpoczyna procedurę wypalania.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 08:52   #1099
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Czy Forscan Lite na Androida podłączony przez bluetooth do Eml327 (z iCar3 podobno się łączy) odczyta dpf_soot i dpf_load ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 08:58   #1100
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Tak
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
