Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 06-02-2017, 11:39   #121
Rafal Zabik
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 7
Domyślnie Odp: powershift szarpie
No i jestem tydzien po wymianie oleju i adaptacji. Falowanie obrotow na parzystych biegach, okzajonalne szarpniecia przy zmianie biegow, redukcji i powolnej jezdzie ustapily jak reka odjal, czuje jakbym jezdzil innym autem. Nie pisalem wczesniej bo chcialem troche pojezdzic zeby wszystko sie ulozylo, ale na razie (odpukac) po przejechaniu 300km dalej chodzi jak marzenie.
Mayak jeszce raz dziekuje za informacje, jak powiedzialem "clutch and shift fork learn" w serwisie, mechanik wiedzial o co chodzi. Jezeli ktos chcialby robic adaptacje w UK, to o to nalezy pytac, tylko polecam zaznaczyc ze chcemy to miec zrobione nawet jak nie bedzie aktualizacji softu do TCM.
Rafal Zabik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 14:46   #122
Buła79
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S-Max MK2
Silnik: TDCi 2,0 biturbo
Postów: 11
Napisał Simon_BA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie, jako że to mój pierwszy post, czy możecie polecić dobre ASO w Poznaniu lub okolicach w kwestii wymiany oleju w PS oraz czy w powyższej lokalizacji znajduje się ktoś kto ma pojęcie o przeprowadzeniu adaptacji w PS.
Ja w zeszłym tygodniu odebrałem auto po naprawie z Teo-motors. Mogę polecić też na wymianę i adaptację.
Buła79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 11:22   #123
Krezus
Zarejestrowany: 19-11-2014
Silnik: 2,0 diesel
poszukuje sprzęgła do powershift rocznik 2011 używkę w dobrym stanie bo moje juz pada
Krezus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 21:10   #124
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
No krezus z ciebie niezły.
Klocki hamulcowe i amory też wymieniasz na używane w Dobrym stanie?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 15:51   #125
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
A jakie są objawy padającego sprzęgła w PS?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 19:06   #126
shox82
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-02-2017
Silnik: 2,0 TDCI
Witam wszystkich,
Generalnie na mojego powershifta nie mam co narzekać bo naprawdę fajnie się sprawuję jednak jest jeden mały problem (mam nadzieje że mały), przewertowałem forum i nie napotkałem nikogo kto miałby podobny problem a mianowicie raz na jakiś czas przy ruszaniu nie zależnie czy D czy R po wciśnięciu gazu silnik wchodzi na obroty i dopiero po chwili rusza z szarpnięciem (mógłbym to porównać do sytuacji jakby sprzęgło za późno puściło a po chwili był strzał ze sprzęgła) jest to tylko przy ruszaniu i to sporadycznie zauważyłem też pewną zasadę w przypadku kiedy tak się dzieje po puszczeniu hamulca samochód nie "pełza".
Jeżeli któryś z kolegów miał podobny problem bądź zna przyczynę takiego zachowanie to proszę o podzielenie się na ten temat informacjami.
Z góry dziękuję
shox82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 16:18   #127
pablo032
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Witam jest ktoś z dolnego śląska kto ogarnia powerhifta . Napiszę co było robione w moim s-maxe kupiony z Niemiec w 2015 zaraz po zakupie wymienione wszelkie filtry oraz olej w październiku w grudniu prezent na gwiazdkę dostał wymiana oleju w skrzyni w serwisie rewo Lubin w 2016 wymiana kompletnego rozrządu tak dla spokojności również w tym samym ASO oczywiście olej w silniku płyn chłodniczy, hamulcowy . Teraz objawy auto ma niby 175tyś i niestety poszarpuje powershift wymiana oleju niewiele pomogła nie mam pojęcia czy skrzynia umiera czy po prostu kwestia softa kalibracji podpinanie pod kompa skan forscanem daje takie odczyty nie zmam się na oprogramowaniu forda przed miałem vaga którego ogarniałem.
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0416:68-2A===
pablo032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 21:39   #128
pablo032
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Widzę że nikt nie pomoże
Stary 27-03-2017, 10:17   #129
nazarko1984
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Błędów w skrzyni Ci nie wywala. U mnie jak był problem ze skrzynią i poszarpywała lub w ogóle nie wrzucała biegów to był problem z czujnikiem położenia wałka ale po odczycie forscan-em był ewidentny błąd.
Zacznij od adaptacji skrzyni. Może jak Ci wymieniali olej to tego nie zrobili- nie zawsze robią.
BWT. powershift jest kapryśny i nie lubi jak go się za mocno ciśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam tak, że jak go przegonię kilka razy od dołu do góry to potrafi wywalić mi albo biegi parzyste albo nie parzyste i muszę się zatrzymać, zgasić silnik i awaria znikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 22:25   #130
pablo032
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Faktem jest że nie zawsze ma odchyły są dni że pracuje idealnie jak dsg a są chwile że dramat jak automat z lat 80 tylko gdzie zrobić adaptacje sprzęgieł serwis nie wiem czy wie o takowej procedurze a nikogo innego nie znam kto ma pojęcie o tej skrzyni
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
