Stary 10-08-2014, 20:42   #1
lukaszz_1
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus mk2 fl
Postów: 16
Domyślnie powershift szarpie przy zmianie biegów
Witam mam f2fl z 2009 2.0 tdci 110 km ze skrzynią powershift przebieg 122 tys. km. skrzynia szarpie oraz obroty falują w czasie jazdy. Olej w skrzyni był wymieniany samko.pl oraz była przeprowadzona adaptacja. Czy możecie ktoś z was miał podobne objawy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2019 o 17:50
lukaszz_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 12:50   #2
lukaszz_1
Model: Focus mk2 fl
Postów: 16
Domyślnie Odp: powershift szarpie
możecie polecić serwis skrzyń w Warszawie
Stary 12-08-2014, 20:08   #3
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Miałem tak samo aż do wczoraj. Okazało się że serwis forda najwyraźniej nie potrafi wykonać kalibracji sprzęgieł i wybieraka. Skontaktuj się z kolegą Mayak on będzie w stanie Ci pomóc jeżeli chodzi o klaibrację.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:43   #4
lukaszz_1
Model: Focus mk2 fl
Postów: 16
Mayak robił ni adaptację w niedziele i nic nie pomogło
Stary 11-09-2014, 18:05   #5
lukaszz_1
Model: Focus mk2 fl
Postów: 16
Witam skrzynia w naprawie, pierwsza diagnoza zły olej bo ma kolor czerwony a powinien być zielony. Olej był wymieniany w samko. W skrzyni jest sporo opiłków.
Ostatnio edytowane przez lukaszz_1 ; 11-09-2014 o 20:50
Stary 12-09-2014, 19:33   #6
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie
Napisał lukaszz_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie robisz?
Ile płaciłeś w samko?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 17:09   #7
lukaszz_1
Model: Focus mk2 fl
Postów: 16
powershit zmienił się na powershift. Skrzynia naprawiona, na szczęście nie było żadnych uszkodzeń skrzyni. Przyczyną usterki był olej który był wlany przy ostatniej wymianie porostu zważył się w skrzyni i zblokował zawory hydrauliczne i czujnik obrotów skrzyni, było pełno szlamu. Skrzynia została wyczyszczona, nowy olej Forda i filtr. Przejechałem 300 km i nie było żadnego z objawów jakie były przed naprawą.
Stary 13-09-2014, 21:26   #8
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Gdzie naprawiali Ci tą skrzynie? Wiesz może dokładnie jaki olej wlali (chodzi mi o ten prawidłowy)?
Stary 15-09-2014, 15:21   #9
Postów: 18,078
Prawidłowy Sławku to ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tylko trzeba kupować bańkę 5l + 1l a nie 6 baniek po 1l.
Ja ostatnio zalałem Castrol Transmax Dual - także spełnia normę fordowską. Tego Transmaxa kupowałem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo to w Katowicach i miałem pod nosem. Transmax dual wychodzi mniej więcej o połowę taniej niż olej fordowski. Tylko filtr oleju do PowerShifta trzeba kupować oryginalny, bo zamienników nie ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2014 o 23:08
Stary 16-09-2014, 13:59   #10
lukaszz_1
Model: Focus mk2 fl
Postów: 16
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej jest wlany dokładni jaki podał tedi_k
oddałem samochód do naprawy do Ford Auto Styl Włocławek od których kupiłem samochód. Przed oddaniem do naprawy podjechałem do Samko na diagnozę, po przejechaniu się samochodem przez ich pracownika otrzymałem diagnozę sprzędła do wymiany jak tylko one to naprawa 4000 netto jak coś więcej to 6000 -7000 netto gwarancja na 6 miesięcy jak dopłacę 10% do faktury to gwarancja na 12 miesięcy.
Przede mną w kolejce stała para która przyjechała jakimś modelem Kia i dostała taką samą wycenę tylko tam diagnoza wskazywała na uszkodzenie jakiegoś koszyka.
Ostatnio edytowane przez lukaszz_1 ; 16-09-2014 o 14:05
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
