Stary 09-02-2017, 14:36   #11
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: brak mocy przy ruszaniu i niska temperatura silnika
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostatami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz większość osób i tak wymienia tylko jeden, głównie duży, bo z małym jest troszkę gimnastyki no i kosztuje więcej, a ile osób nawet nie wie, że ma 2 termostaty hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 16:59   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
I dlatego mają dalej problem.
Stary 10-02-2017, 10:26   #13
PE_ZITD
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
termostatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo ten tzw. dużego obiegu, który kosztuje grosze, juz wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak przy okazji, co jeszcze może być powodem niskiej temperatury silnika, zakładając , że termostaty na pewno są sprawne?
PE_ZITD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 10:55   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał PE_ZITD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co jeszcze może być powodem niskiej temperatury silnika?
Jazda w koło komina, czyli odcinki po 3-5km. Jak termostaty sprawne, a trasa powyżej 5 do 8km, to wskazówka ma stać w pionie, jak Batorego komin.
kosztuje grosze
Powiadasz grosze?
Calorstat, Vernet, Wahler itp. sobie daruj. Przerabiałem temat u siebie i wiem co piszę.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (35.5 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (28.9 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-02-2017 o 11:03
Stary 10-02-2017, 20:20   #15
PE_ZITD
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Jakkolwiek by było 50-80 zł za częśc to nie dużo w porównaniu do małego termostatu który kosztuje 140 zł.
Btw. dziś dowiedziałem się że przewód elastyczny który mi pękł, o którym mówiłem, ten idacy od turbiny do filtra powietrza kosztuje 340 zł... to jest dopiero wydatek ;/
Stary 10-02-2017, 20:51   #16
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Ten ? Masakra ile ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 20:55   #17
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
To tylko się cieszyć, w UK oryginalny termostat do mojego silnika, kupiony w serwisie Forda kosztuje 114 GBP...
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 10:13   #18
PE_ZITD
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
to nie ten.
Chodzi o tą częśc:
Stary 11-02-2017, 10:26   #19
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
to nie ten.
Chodzi o tą częśc:
Nie lepiej kupić uzywke za 50 PLN?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , elektryka , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
