Stary 07-02-2017, 14:43   #1
PE_ZITD
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie brak mocy przy ruszaniu i niska temperatura silnika
Witam, posiadam mondeo w silniku 2.0 TDDI, 115 km.
Niedawno zauważyłem brak mocy, szczególnie przy ruszaniu, oraz problem ze wskazówka wskazującą ciągle niedogrzany silnik. Wskazówka wraca na właściwe miejsce tylko na wysokich obrotach, po czym znowy spada praktycznie do 0. Wymieniłem tzw. duży termostat, dodatkowo samochód został sprawdzony komputerem, i nie zdiagnozowano awarii termostatu małego ani dużego, przepływomierza, turbiny itd. Mechanik podejrzewa problem z elektronika (jak na razie miałem problem tylko z wariującym zamkiem masterem przednich dzrzwi i klapa bagażnika).
Czy ktoś może ma jakąs rade, czy to sie ze sobą łączy w logiczną całość?
Gdzie mam szukać problemu?
PE_ZITD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 16:04   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: brak mocy przy ruszaniu i niska temperatura silnika
Bump:
Napisał PE_ZITD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jest taki komputer co pokazuje awarie termostatu?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 20:56   #3
PE_ZITD
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Tzn komputer nie pokazał żadnego problemu, a mechanik zdiagnozował, że termostat jest sprawny, bodajże na podstawie temperatury chłodnicy, jesli dobrze kojarzę. Tłumaczył, że jest zimna itd, czyli termostat działa.
Dodatkowo wspominał też o rurze intercoolera, która nie jest oryginalna, i świsty przy dodawaniu gazu to własnie tego wina. ale to chyba nie łączy się z brakiem mocy i temeperaturą. Chętnie dowiem sie jak jest na prawde.
Stary 08-02-2017, 01:13   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
.. świsty przy dodawaniu gazu to własnie tego wina. ale to chyba nie łączy się z brakiem mocy i temeperaturą.
Ten świst to właśnie wina braku mocy, masz gdzieś nieszczelność na dolocie. Nie dość że rura nie oryginał to pewnie jeszcze pęknięta. Co do wahań temperatury to prawdopodobnie mały termostat do wymiany.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 08-02-2017 o 23:58
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 06:56   #5
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten świst to właśnie wina braku mocy, masz gdzieś nieszczelność na dolocie. Nie dość że rura nie oryginał to pewnie jeszcze pęknięta. Co do wachań temperatury to prawdopodobnie mały termostat do wymiany.
To musi być orginal?
Co to za bzdura ze rura nie orginal to samochód nie ma mocy ? Mechanik idiota . Sprawdź dolot jak kolega radzi przy egr tez. Najlepiej na kanale bo jak pęknięta jest od dołu to ciężko dostrzec, ale widać ze pękniecie jest spore jak przy ruszaniu jest brak mocy,
Ostatnio edytowane przez Murani ; 08-02-2017 o 07:04
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 14:52   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał Murani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie o to mi chodziło. Może nie tak to napisałem ale ogólnie chodziło mi o jakość .
Stary 08-02-2017, 15:57   #7
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Też się nie zgadzam ale ok nie ważne.
Stary 08-02-2017, 17:00   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 08-02-2017, 22:16   #9
PE_ZITD
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Wreszcie trafiłem na dobrego mechanika.
Posłuchał silnika 10 sekund i wiedział co jest nie tak. Pęknięta gumowa rura dolotowa połączona z turbiną. Pęknięcie z wierzchu. w piątek jade na wymianę.
Nie wiem jak sprawdzał to wczoraj mechanik,że nie zauważył ewidentnego pękniecia. jakkolwiek by było, wymienie tę gumową rure,a potem będe sie martwił termostatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2017, 08:44   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Termostatami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy , elektryka , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
