Stary 25-02-2017, 12:26   #21
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nie zapala przez kluczyk
No to sprawa jest oczywista. Masz 100% potwierdzenie, że uszkodzony jest przekaźnik lub obwód jego sterowania.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 16:37   #22
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem wczoraj u elektryka. Ale że samochód się zagrzał to jak na złość odpalił ze stacyjki bo wystarczył mu jeden obrót rozrusznika. Auto zostawiłem, więcej będę wiedzieć w przyszłym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 17:43   #23
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
po kilku dniach elektryk zdiagnozował, że przekaźnik jest dobry, sterownik zegarów jest ok ale podobno sterownik silnika blokuje rozruch. Hmmm, na razie została masa przekazana bezpośrednio z chyba akumulatora zamiast ze sterownika i samochód odpala normalnie. ALe trzeba to zrobić.
Myśle nad wymianą sterownika mój model to :4m51-12a650-jl
Czym różni się od wersji np : 6M51-12A650-YB
CO się stanie jak zamontowany zostanie inny?
Stary 16-03-2017, 09:59   #24
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Hej.
W aso stwierdzili ze sa dwie wiazki do wymiany kazda za 4000 zl czyli razem 9 tys za to. Stwierdzili ze gdzies jest przerwa i jest to dosc kosztowne. Chcialbym zapytac czy macie moze schematy elektryczne z focusa ??? Sam poszukalbym tej przerwy w wiazce tylko nie wiem gdzie ona sie zaczyna itp.
Stary 16-03-2017, 10:02   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
rozważ jeszcze raz propozycję ASO, chłopaki chcą dobrze
Stary 07-04-2017, 19:21   #26
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Chciałbym się podzielić z wami rozwiązaniem problemu z zapalaniem focusa przez stacyjke. Problem został dokładniej opisany w pierwszym poście. Być może ktoś z was ma podobny problem i pomoge z jego rozwiązaniem. Po wizytach w aso forda gdzie zaźyczyli sobie 9 tys za wymianę dwóch wiązek kabli, Ojciec zawiózł samochód do lokalnego mechanika firma Euromaster. Elektryk stwierdził że wina może leżeć po stronie komputera. Kupiłem na allegro PCM z używanego focusa, dokładnie ten sam PCM jaki był zamontowany u Ojca w focusie. Elektryk pozgrywał dane z jednego ma drugi i problem został rozwiązany. Wszystko działa jak należy. PCM był walnięty, było nawet na nim widać z jednej strony jakby został zalany. Ale gdyby komuś to pomogło , samochód odpala jak kiedyś. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
