Stary 20-02-2017, 20:31   #1
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Nie zapala przez kluczyk
Czesc.
U Ojaca w Ford Focus mk2 1.8 tdci samochód nie potrafi zapalić poprzez kluczyk. To znaczy przekrecam kluczyk samochód zrobi jeden obrót rozrusznikiem i koniec. Wylaczam i próbuje ponownie. To samo. Jeden obrót i tyle. Oddalismy auto do mechanika. Grzebał tydzień i nic nie wygrzebał. Pokazał jak auto odpalić w inny sposób. Otwieramy maske skrzynka z bezpiecznikami i stykamy jedna zworke. Odpala za pierwszym razem. I za kazdym razem da sie go w ten sposob odpalic. Poprzez kluczyk nie ma szans. Tak jakby cos odcinalo impuls z kluczyka do tego bezpiecznika ktory jak zewre to auto odpali.
Czy mial ktos podobny problem ?
Bump:
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 21:14   #2
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Nie zapala przez kluczyk
Nie jeźdźcie do "mechaników" z POM*
Oni żyją jeszcze w nieco innej epoce.
* POM - Państwowy Ośrodek Maszynowy, czyli PRL'owska naprawialnia snopowiązałek, wideł i pługów.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 21:28   #3
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
miałem podobny problem ale w innym aucie, regeneracja rozrusznika w wyspecjalizowanym serwisie który zajmuje się regeneracją pomogła.
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 21:49   #4
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Re: Odp: Nie zapala przez kluczyk
Napisał Iroman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale rozrusznik jest raczej dobry skoro auto odpala na dotyk poprzez zwarcir zworki w pudle z bezpiecznikami.
Stary 21-02-2017, 09:00   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
... "samochód zrobi jeden obrót rozrusznikiem " - jak to wytłumaczyć nastoletniemu chłopcu /mam w rodzinie takiego kuzyna/ rozpoczynającemu przygodę z motoryzacją ?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 20:30   #6
Iroman
Imię: Irek
Model: Focus Mk2
Postów: 40
Domyślnie Odp: Re: Odp: Nie zapala przez kluczyk
Napisał massi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój rozrusznik nie odpalał przez stacyjkę, ale jak go na ostro podpinałem na akumulator to palił bez problemu, tak do momentu aż całkiem padł i tylko regeneracja pomogła
Stary 21-02-2017, 20:46   #7
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Acha. W takim razie dlaczego przez stacyjke zrobi jeden może dwa obroty i koniec???
na zdjęciu poniżej pokazuje skrzynke z bezpiecznikami koło silnika. Zworka zaznaczona, zdjąłem z niej obudowę i jeśli zewrę silnik odpali tak jak kiedyś. Przez stacyjke nie da rady. Nie rozumiem, stacyjka ma jakieś zabezpieczenia aby nie odpalić zepsutego rozrusznika ?? Czy co???
Stary 21-02-2017, 21:20   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To jest przekaźnik R13 od załączenia rozrusznika. Prawdopodobnie zwieracie w miejscu styków roboczych przekaźnika 3 i 5. Cewka przekaźnika jest sterowana +12V ze stacyjki. Niestety uwarunkowane jest to jeszcze kilkoma złączkami po drodze i wystawieniem masy z PCM na cewkę. Zacząłbym od sprawdzenia kostki stacyjki, czy przypadkiem się nie rozleciała...
Bump: Dla ułatwienia jest numeracja złączek od spodu przekaźnika.
Pin1: +12V po przekręceniu stacyjki "rozruch" na cewkę przekaźnika
Pin2: masa wystawiana z PCM na cewkę przekaźnika
Pin3: +12V na styk przekaźnika z akumulatora
Pin5: +12V podawane na rozrusznik ze styku roboczego przekaźnika po zaciągnięciu zwory przez cewkę...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 21-02-2017 o 22:38
Stary 22-02-2017, 18:31   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Chyba omijasz immo w ten sposob . A immo zdaje sie ze dziala roznie w roznych samochodach , zazwyczaj odcina paliwo , ale u kolegi w golfie nawet rozrusznik nie krecil na niezakodowanym kluczyku . Masz drugi kluczyk ?
Stary 22-02-2017, 19:59   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] immo nie omija. Kluczyk musi być w stacyjce, inaczej auto by nie odpalało. Omija raczej pozycję III stacyjki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
