Stary 21-02-2017, 17:02   #541
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Felgi i koła letnie
Dystanse aby było ładnie
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 17:19   #542
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Znalazłem, że 20 mm. A bez dystansów coś będzie obcierać czy tylko gorzej wyglądać?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 17:20   #543
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Nie bedzie ocierać bo tak wychodził z fabryki
Stary 21-02-2017, 17:25   #544
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Wszystkie z fabryki niezależnie od szerokości felgi mają takie same dystanse?
Stary 21-02-2017, 17:28   #545
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Kupujesz oryginalne fele dedykowane do s maxa, na których wychodził titS, a u pozostałych występowały jako opcja.
Stary 21-02-2017, 17:38   #546
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Czyli chodzi tylko i wyłącznie o ładniejszy wygląd.
Stary 21-02-2017, 17:43   #547
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Dokładnie
Stary 04-03-2017, 15:45   #548
rzeznik2005
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Domyślnie Różne rozmiary opon
Planuje zakup opon na lato, muszę kupić dwie, te co mam mają rozmiar 235/45r18 a z racji że są jeszcze dobre to chciałbym je zostawić.
Na przód chciałbym troszkę węższe no i stąd pytanie,
czy mogą być inne rozmiary na przedniej i tylniej osi?
Z różnych kalkulatorów pokazuje że jeśli zastosuje np. 225/45r18 do różnica średnic wynosi -9mm co daje -1,36%.
ABS czy ESP będzie wariował?
Czy odpuścić temat i zostać przy starym rozmiarze?
rzeznik2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 16:11   #549
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Różne rozmiary opon
Zostać. Po co chcesz zakładać węższą i niższą oponę?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 16:16   #550
rzeznik2005
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 16
Teraz jeżdze na zimowych 215 i o wiele lżej się manewruje na parkingach itp.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
