Stary 19-03-2017, 19:18   #2481
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał TurboDj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce dodac fotek na forum ...
Na szczęście mnie "chce"...
Zegary:
Zmieniasz zaznaczone "8" na "0" i robisz "Pisz" po prawej stronie zmienionej linijki. Przekonujesz FORScana, że z tą sumą kontrolną to tylko zawracanie głowy i ma zapisać zmianę i już.
BCMi:
Analogicznie zmieniasz zaznaczone "1" na "0" i zapisujesz przy pomocy "Pisz" linijkę niżej po prawej stronie. Z protestem FORScana co do sumy kontrolnej postępujesz jak wyżej.
Operacja wyłącza permanentnie TPMS w tym samochodzie. Jak chce się przywrócić TPMS, to trzeba przywrócić (ponownie ręcznie wpisać) zmienione wartości.
Oczywiście założone "duże zegary" mogą mieć więcej rozbieżności w konfiguracji w stosunku do Twojego samochodu, ale tu nie będę siedział i analizował... Nie masz daleko do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z UCDS, więc możesz podjechać aby Ci to pokonfigurował jak trzeba. Oczywiście jeśli coś tam dziwnie się zachowuje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2017 o 19:23
Stary 19-03-2017, 19:29   #2482
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
z tego co pamiętam, kolega miał czujniki w kołach, chyba ze kola tez zmienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 19:58   #2483
Postów: 18,073
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kolega miał czujniki w kołach, ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytał jak wyłączyć - podałem. Na pompowaniu kół się nie znam, więc nie powiem jak napompować aby było dobrze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem może polegać także na tym, że ten nowy licznik być może nie umie się dowiedzieć od BCMi jak ma wyświetlić ciśnienie opon.
W konfiguracji ma włączoną wizualizację ciśnienia w PSI - 720-04-01 pierwszy bajt ma wartość '04'.
Można wyłączyć wizualizację zmieniając ten bajt na '00' i zobaczyć co się stanie.
Można też sobie włączyć wizualizację w barach - wtedy pierwszy bajt 720-04-01 ma być ustawiony na '0C'.
BTW - mam nadzieję, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zauważył, że ma włączoną wizualizację TPMS i spojrzał czy przypadkiem któreś z kół nie ma mniej niż powinno... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2017 o 20:01
Stary 19-03-2017, 20:06   #2484
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
a tak przy okazji czy ten auto start stop też tak można wyłączyć ???
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:09   #2485
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
nie wiem, zrzutów forscana z IPC nie widziałem , bo po Asbuilt szkoda patrzeć, jak wymienił IPC, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ze zrzuty to te co załączone,
aczkolwiek, należy pamiętać by kontrolka ciśnienia zgasła , po pisaniu w forscanie (jeśli zaświeci się ) należy przejechać trochę autem,
Stary 19-03-2017, 20:22   #2486
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czy ktoś przerabiał żeby w kabinie mieć stałe napięcie nie wykańczane albo przeprowadzał kabel prosto z akumulatora ?
próbowałem do skrzynki bezpieczników dostać się przy nogach ale powiem że to koszmar nie mówię o wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też w podróży będziemy mieć problem jak się przepali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:30   #2487
Postów: 18,073
Takie przysłał jako odczytane - więc rozumiem, że z aktualnie założonych.
Różnicę z oryginalnym IPC samochodu widać gołym okiem...
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IPC-org.jpg (30.1 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2017 o 20:37
Stary 19-03-2017, 20:41   #2488
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
ok to good, niechaj cieszy się teraz z użytkowania fusiona 1.5 gtdi :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2017, 20:52   #2489
Postów: 18,073
...fusiona 1.5 gtdi :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN 1FA6P0HD8E5396322 widać wyraźnie począwszy od 726-09-01
Stary 19-03-2017, 20:56   #2490
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
tak tak, wiem wiem, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niechaj cieszy fusionem teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :]
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
