#2481 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Na szczęście mnie "chce"... Zegary: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmieniasz zaznaczone "8" na "0" i robisz "Pisz" po prawej stronie zmienionej linijki. Przekonujesz FORScana, że z tą sumą kontrolną to tylko zawracanie głowy i ma zapisać zmianę i już. BCMi: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Analogicznie zmieniasz zaznaczone "1" na "0" i zapisujesz przy pomocy "Pisz" linijkę niżej po prawej stronie. Z protestem FORScana co do sumy kontrolnej postępujesz jak wyżej. Operacja wyłącza permanentnie TPMS w tym samochodzie. Jak chce się przywrócić TPMS, to trzeba przywrócić (ponownie ręcznie wpisać) zmienione wartości. Oczywiście założone "duże zegary" mogą mieć więcej rozbieżności w konfiguracji w stosunku do Twojego samochodu, ale tu nie będę siedział i analizował... Nie masz daleko do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z UCDS, więc możesz podjechać aby Ci to pokonfigurował jak trzeba. Oczywiście jeśli coś tam dziwnie się zachowuje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2017 o 19:23 |
#2482 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
z tego co pamiętam, kolega miał czujniki w kołach, chyba ze kola tez zmienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
#2483 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Problem może polegać także na tym, że ten nowy licznik być może nie umie się dowiedzieć od BCMi jak ma wyświetlić ciśnienie opon. W konfiguracji ma włączoną wizualizację ciśnienia w PSI - 720-04-01 pierwszy bajt ma wartość '04'. Można wyłączyć wizualizację zmieniając ten bajt na '00' i zobaczyć co się stanie. Można też sobie włączyć wizualizację w barach - wtedy pierwszy bajt 720-04-01 ma być ustawiony na '0C'. BTW - mam nadzieję, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zauważył, że ma włączoną wizualizację TPMS i spojrzał czy przypadkiem któreś z kół nie ma mniej niż powinno... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2017 o 20:01 |
#2484 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
a tak przy okazji czy ten auto start stop też tak można wyłączyć ???
#2485 |
Postów: 432
nie wiem, zrzutów forscana z IPC nie widziałem , bo po Asbuilt szkoda patrzeć, jak wymienił IPC, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba ze zrzuty to te co załączone, aczkolwiek, należy pamiętać by kontrolka ciśnienia zgasła , po pisaniu w forscanie (jeśli zaświeci się ) należy przejechać trochę autem,
#2486 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czy ktoś przerabiał żeby w kabinie mieć stałe napięcie nie wykańczane albo przeprowadzał kabel prosto z akumulatora ?
próbowałem do skrzynki bezpieczników dostać się przy nogach ale powiem że to koszmar nie mówię o wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też w podróży będziemy mieć problem jak się przepali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2487 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Różnicę z oryginalnym IPC samochodu widać gołym okiem... Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2017 o 20:37 |
#2488 |
Postów: 432
ok to good, niechaj cieszy się teraz z użytkowania fusiona 1.5 gtdi :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2489 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#2490 |
Postów: 432
tak tak, wiem wiem,
, niechaj cieszy fusionem teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :]
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
