Stary 21-03-2017, 20:18   #1001
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał marekkato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalam bezpośrednio z folderu.Folder zapisany na pulpicie.System Windows 7 64bit.Uruchamiane,jako administrator w trybie zgodności z XP.
Ja odpalalem i z folderu w 'moje dokumenty' i z folderu na c: - tez w trybie zgodnosci do Windows 7...
A sprobuj moze bez trybu zgodnosci do XP - tylko 'normalnie' jak Windows 7.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 20:52   #1002
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po co te tryby zgodności?
Ja odpalam takiego Viakena na każdym systemie (10/64bit,8.1/64bit,7/32bit/7/64bit,XP/32bit) bez żadnych zgodności i wszystko śmiga.
Stary 21-03-2017, 20:55   #1003
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Ot... Bogaty biednego nie zrozumie... ;-)
A tak na powaznie - to tez na poczatku odpalalem bez 'bajerow'...
Stary 21-03-2017, 20:56   #1004
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie działało ?
Stary 21-03-2017, 20:57   #1005
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Oczywiście wcześniej odpalane było także bez odznaczenia trybu zgodności z XP.Błąd wyskakuje zarówno z tym trybem,jak i bez.
Bump:
W weekend sprawdze ze starymi wersjami ELMCONFIGa.
Odpalałem ze starszą wersją ELMConfig 0.2.13b. błąd dalej występuje.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 21:00   #1006
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
I nie dziala... Tzn. Moge tylko odczytac BCM ale juz zapisac nie... nie wiem czy sie cos zawiesza czy co... Nic sie nie dzieje i po chwili error... - wlaczam sobie podglad z lewej strony w ELMCONFIG i nie ma zadnego ruchu a na dodatek diody nie mrugaja na interfejsie...
FORSCAN dziala pieknie, 30 minut testowalem i wszystko dziala bez zarzutu - czyli nie wchodzi w gre jakis timeout czy 'przegrzanie' itp.
Juz sam nie wiem co jest grane...
Stary 21-03-2017, 21:02   #1007
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oboje macie te same silniki,zbieg okoliczności ?
Gaz macie założony ?
Stary 21-03-2017, 21:03   #1008
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Bump:
Mam znalezione 2.13b i 2.15 - bede testowal w weekend i dam znac.
Stary 21-03-2017, 21:05   #1009
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak na mój skromny gust wersja 2.13b działa najsprawniej.Przetestujcie ją.
Stary 21-03-2017, 21:06   #1010
marekkato
Postów: 65
Nie mam gazu.Testowałem obydwie wersje i na obydwu ten sam błąd.
Może elmconfig ma problem z chipem interfejsu przełączającym automatycznie szyny,chociaż nie słyszałem,aby ktoś wcześniej na forum zgłaszał taki problem.
Będę próbował z innym laptopem,może to coś zmieni bo nie mam innych pomysłów.
Ostatnio edytowane przez marekkato ; 21-03-2017 o 21:11
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
