Stary 30-03-2017, 23:07   #11
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielkie dzięki za rozwianie wątpliwości... jak nie będą pasować wyślę Ci rachunek za niepasujące klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 23:22   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to masz już adres " to pisz do mnie na Berdyczów " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2017, 23:23   #13
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Jak będziesz kupował to zapytaj się czy można zwrócić jeżeli nie będą pasować i przez jakiś czas, ja tak robię jak mam wątpliwości. Parę dni nigdy nie stanowiło problemu.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 00:03   #14
kammet
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Ford Fusion
Postów: 22
Na pewno filtr kabiny jest inny, filtron ma zamiennik, wiem bo sam zmieniałem, pozostałe rzeczy OK tylko nie wiem co z klockami na tył
kammet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 01:10   #15
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Klocki już wyjaśnione, opisane wcześniej, filtr kabinowy nie sprawdzałem dokładnie ale powinien pasować ten ok MK5, jutro może rozgryzę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 31-03-2017, 09:59   #16
kammet
Model: Ford Fusion
Postów: 22
Filtr kabinowy do fusiona na bank jest inny niż do mondeo.
Stary 31-03-2017, 12:54   #17
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Napisał kammet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie mam zamiar wymienić , masz jakieś namiary pasujący zamiennik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 18:21   #18
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Wyciągnij oryginał i obfotografuj oraz pomierz, dobierzemy zamiennik na stronie filtrona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu widać jak wygląda oryginał 5:16 w Fusionie z 2013 roku
Jedno z oznaczeń DG9Z-19N619-A lub DG9Z19N619A
lub Motorcraft FP71, CHAMP C36286
Pasuje do
FORD FUSION 2013-2016
LINCOLN MKZ 2013-2016
Wymiary
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 31-03-2017 o 19:19
Stary 31-03-2017, 19:06   #19
kammet
Model: Ford Fusion
Postów: 22
Kupiłem go w intercarsie, niestety Filtrona już nie ma jest WIX ale brak w magazynie.
Poniżej wymiary filtra do Fusiona
Wysokość - 18,99
Szerokość - 224
Długość - 276,86
Stary 31-03-2017, 19:25   #20
Strat69
Avatar Strat69
Model: MK5 USA
Postów: 149
po lampach, drugie miejsce jeśli chodzi o dostęp !!!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2017 o 21:28 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
