Stary 28-03-2017, 21:21   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Części eksploatacyjne
Do posiadaczy fusion-ów, jak sobie radzicie z częściami eksploatacyjnymi i zamiennymi? Gdzie kupujecie, jak ogarnąć różnice miedzy fusionem i MK5.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-09-2018 o 21:38
Stary 29-03-2017, 15:29   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
ja tam za wiele zanabywałem:
Na pewno co pasuje z europy:
- nadkole
- zaślepka drzwi w klamkę wewnętrzna
- ślizg zderzaka przód
- mocowanie lampy (to odkręcane)
- kołki do nadkola
- tarcze i klocki przód (kupione nie w ASO)
tyle co kupowałem (nowe w serwisie)
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 15:40   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Z materiałów eksploatacyjnych widzę tarcze i klocki. Jak je zamawiałeś? To znaczy czy podałeś mondeo mk5 w konkretnej wersji silnikowej i pasowały? Dalej mnie interesuje jak sprawa wygląda np z filtrami powietrza i kabinowym oraz oleju, zestawy do skrzyni biegów automat. Oleje. Zastanawiam się nad wersją fusiona 2.0 Pb 240 kM z 2015 roku.
Można by było porównać filtr oryginalny wyciągnięty z auta z nowym i spisać co jes zamienne z czym.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 29-03-2017 o 15:49
Stary 29-03-2017, 18:21   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
tarcze zamawiałem do mondeo mk5 ale upewniłem się że mają 300mm.
Nie pamiętam jakiej firmy. Dałem 250zł/szt
Stary 29-03-2017, 23:24   #5
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Koledzy poszukuję klocków na tył 2,5 litra benzyna... bo mi się szybko kończą
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 16:25   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Co do klocków to nie znalazłem żadnych do 2.5l, za to wygląda ze do wszystkich innych wersji łącznie z hybrydą są dla MK5 takie same. Czy jest jakaś różnica miedzy MK5 i Fusionem trzeba by zamówić klocki i porównać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz też zadzwonić i się zapytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znalazłem coś takiego:
Filtr powietrza, taki sam dla mondeo mk5 rocznik 29.09.2014 ->
silniki benzynowe: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5
silniki Diesel: 1.5 / 1.6 / 2.0
Filtr oleju Mondeo MK V
1,0 (3 cyl.) 29-09-2014 02-11-2015
2,0 EcoBoost (203, 240 KM) 29-09-2014
2,5 Duratec DOHC EFI
Filtr kabinowy taki sam do wszystkich mk5, nie pasuje do Fusiona
Narazie sie mocno waham włącznie ze względu na części zamienne chociaż auto mam już upatrzone.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-06-2017 o 10:55
Stary 30-03-2017, 20:16   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem coś takiego, wynika że te same klocki stosowane były do sporej gamy Fusion ów. Wypada kupić klocki do Mondeo MK5 z możliwością zwrotu i porównać chyba będzie to samo.
Jak nie chcesz kombinować to masz tutaj w niemowni z oryginalną numeracją.
Fajna stronka, wygląda że filtr powietrza też pasuje do wielu jednostek,
Pozostaje tylko pytanie czy jest kompatybilna z mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym badx razie jest to część produkowana przez Motorcraft pod symbolem FA1912
Tutaj wersja "tuningowa filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymiary pasują do filtra naszej produkcji AP 186/2, dedykowanego dla Mondeo MK5, różnią sie te filtry wysokością ten K-N jest troszkę niższy ale to normalne przy takiej wkładce. Reasumując powinno pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-03-2017 o 22:34
Stary 30-03-2017, 21:55   #8
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
[QUOTE=steell;2778311] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem coś takiego, wynika że te same klocki stosowane były do sporej gamy Fusion ów. Wypada kupić klocki do Mondeo MK3 z możliwością zwrotu i porównać chyba będzie to samo.
Napisałeś MK3, chyba powinno być MK5?
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za poszukiwania, obdzwoniłem dziś kilka sklepów z częściami z USA... w jednym będą mieli za dwa tygodnie... a tak nigdzie nie ma od ręki.
Co do filtrów, to są uniwersalne do wersji USA i EU bo ja miałem wymieniane już wszystkie filtry i nie było z tym problemu.
Natomiast, co do tylnych hamulców to zauważyłem na stronie USA, że ten rodzaj klocków był stosowany tylko przez dwa lata, zatem obecne u nas w EU mogą się jednak różnić.
Póki mi nie piszczą, czekam na dostawę z USA w sklepie, a w przeciwnym wypadku jadę do mechanika i będziemy próbować z europejską wersją... i wtedy się okaże jaka prawda...
Ostatnio edytowane przez lukaszant ; 30-03-2017 o 22:10
Stary 30-03-2017, 22:29   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie dokładnie czytałeś ten katalog , bo te nr zamieniają się a klocki są te sam
DG9Z-2200-A -From: 08/13/2012 To: 08/23/2014 2013/2015 ; 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range i zamieniają się na
DG9Z-2200-J - From: 08/23/2014 To: 04/06/2015 2015 ; 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range i znowu zamienia się na
DG9Z-2200-N - From: 04/06/2015 2016/ ; 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range | From: 04/06/2015 2016
a klocki do tyłu są takie same jak w Mondeo 2014-
Stary 30-03-2017, 22:34   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Oczywiscie, stare przyzwyczajenie.
Mój Grzechotnik]
Biały
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
