Stary 06-04-2017, 15:09   #11
Garbobolok
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dwumas jest czy nie? 1,6 TDCi. Poszarpywanie.
Dzięki bardzo za poradęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podjadę do mechanika i spróbuję załatwić tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale przynajmniej wiem gdzie szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci (90KM) 123KM V-tech 2005
Garbobolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 15:10   #12
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Pytanie jakie to poszarpywanie jest? Czy szarpie (przyspiesza i zwalnia) podczas jednostajnej jazdy np na 1 biegu w korku?
A taki przypadek jak napisałeś wyżej to objaw czego może być?
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 15:12   #13
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Jedni twierdzą, że układ wtryskowy, inni, że EGR a u mnie to był zawalony DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 15:23   #14
Garbobolok
Postów: 28
W sumie i tak sprzęgło wytrzymało dość sporo bo nalatane jest 300k km. Jakiś rok temu miałem problem z zawalonym zaworem egr i szarpanie było ale na szczęście tylko w trakcie jazdy. Wymiana pomogłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2017, 18:52   #15
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Panowie to i ja sie podepnę. Na zimnym silniku ruszanie lepsze niz na cieplym tzn. Jak sie rozgrzeje i ruszam to pod koniec przepuszcza i takie delikatne szarpnięcie. Ogólnie biegi słabo wchodzą a teraz jak sie ciut ocieplilo wrzucic 1 to porażka. Myslicie ze dwumas? nalatane 250 a foke kupilem nie caly rok temu i od samego początku coś nie tak z biegami. A i jeszcze często sie zdarza tak ze np wrzuce 2 puszcze sprzęgło i po pewnym czasie jakby psik czy cos takiego jakby wysprzeglenie i to tylko na 2. Biegi jak wrzucam to opornie wchodza jakby ocieraly o cos takie uczucie jakby metal o metal tarl przy wrzucaniu biegu 1,2,3
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 21:53   #16
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
To raczej mi wygląda na wysprzeglik do wymiany.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 11:06   #17
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby wymienić wysprzęglik trzeba rozbierać całą skrzynie? Jest jakis sposób żeby go sprawdzić tzn upewnić sie że to wysprzęglik czy dopiero po wyjęciu będzie mozliwa weryfikacja?
Stary 11-04-2017, 20:38   #18
Harun
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
N
Napisał boro_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile mi wiadomo, to nie rozbiera się skrzyni. Trzeba rozebrać sprzęgło. Przy okazji pewnie mechanik będzie namawiał do wymiany również tarczy sprzęgła.
Tak to przynajmniej wyglądało jak wymienialem to w poprzednim aucie. Jeśli dobrze pamiętam, to diagnoza była pewna przed rozbieraniem czegokolwiek. Objawy były takie, że bardzo ciężko i ze zgrzytaniem wchodził wsteczny i 1. bieg. Reszta raczej bez oporów. Nie było różnicy między ciepłym i zimnym silnikiem. Szarpania sobie nie przypominam. Tyle że to inne auto było, nie spod znaku Forda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
