Stary 07-04-2017, 13:05   #31
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - bierze olej, ale tylko w mieście
Dobrze by było,gdybyś podjechał do dobrego mechanika,który zrobi próbę olejową z pomiarem kompresji.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 13:07   #32
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Cześć
Jeśli w mieście dużo przyspieszasz, jeździsz na wyższych obrotach a w trasie spokojnie to u mnie w Mondeo 1.8 Pb było podobnie choć masz duże rozbieżność pomiędzy miastem a trasa. U mnie przy spokojnej jeździe w trasie dużo mniej spalal ale przy jeździe na autostradzie z prędkością 150 km/h potrafił 2l oleju spalić na 750km. U mnie skończyło się na remoncie silnika 3800zl wraz z nowym łańcuchem i osprzętem rozrządu.
A jaki masz przebieg ? Na jakim oleju jeździsz? Sprawdzałes kompresję? Jak wyglądają swiece po wykreceniu?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 13:24   #33
The Rocker
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Dzięki za szybki odzew. Rzeczywiście muszę zrobić próbę olejową z pomiarem kompresji i sprawdzić jak wyglądają świece. Podejrzewam, że na autostradzie raczej zużycie oleju byłoby większe. Tę trasę 500 km, o której wspominałem pokonałem z prędkościami rzędu 100-120 km/h.
The Rocker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 07:16   #34
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Panowie a nie jest tak przypadkiem że olej jest rozżedzany paliwem? Wg mnie każdy silnik olej bierze. A jeśli poziom jest stały tzn. że jego ubytek rekompensowany jest paliwem zgarnianym przez pierścienie tłoków. Taka teoria.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 11:45   #35
salom
Woro, teoria cos na rzeczy, ale tylko wtedy jak paliwo nie jest dokładnie spalone w cylindrze, przez uzkodzone wtryskiwacze, i wtedy na autostradzie przy dużych prędkościach, powinno przybywać oleju, a u Kolegi nie, bo jak silnik bierze olej, to duzo wiecej bierze gęstego, a rozrzedzonego benzyną mniej.
Ale wtedy trzeba na 100 procent stwierdzić, czy tak jesst.
Bo teoria że tylko po mieście bierze, a na autostradzie nie to nie trzyma sie kupy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 16:00   #36
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
U mnie minęło już ponad 10 tyś od wymiany i brak ubytku. Na budziku zbliżam się do 170 tyś. A takie dolewki to ja miałem ale w golfie 2 co zostawiał sporą chmurę za sobą. Coś jest nie tak jak tyle bierze.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 13:13   #37
woro_woro
Postów: 1,271
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Tylko kolega napisał że przy łagodnym traktowaniu oleju ubywa mniej. Na autostradzie tym autem nie był, jeśli dobrze zrozumiałem.
Niemniej bez próby olejowej i sprawdzenia kompresji to sobie możemy snuć teorie.
Stary 09-04-2017, 19:44   #38
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Wtam.
U mnie bierze 0.5L na 1500km( głównie jazda po mieście)Auto nie dymi silnik pracuje równo. Mam tak od 2 lat.Jeżdze na oleju forda 5w30 a przebieg 190tyś. Zstanawiam się właśnie czy nie zrobić próby olejowej. Sprawdzam olej co 2-3tyg i czasem muszę dolać a czasem jak by wcale nie ubywało.
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 22:13   #39
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Ja głównie jeżdżę miasto. U mnie na 8tys km dolalem 0.2l . Jeżdżę na oleju forda Motocraft XR 5w30. Ja u siebie zauważyłem że ważne jest miejsce w którym sprawdza się olej tzn czy miejsce jest nachylone czy równe. Ostatnio na parkingu pod domem gdzie jest delikatne wzniesienie na bagnecie pokazywalo trochę ponad minimum. Pojechałem do garażu gdzie jest równo i wyszło idealne max. na bagnecie dlatego ważne jest równe miejsce aby sprawdzić stan oleju.
A ktoś wie ile trzeba wlać oleju aby uzyskać stan z minimum do maximum
Stary 09-04-2017, 22:21   #40
przemekm81
Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Pytałem się w serwisie i jest to Ok 0,7L pomiędzy min a Max.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
