Stary 06-02-2017, 18:00   #11
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 115hp Komunikat awaria silnika natychmiastowy serwis
Skończy się jak naprawią co trzeba , a nie po łebkach i niech klient płaci. Skoro powonie sypie błędem to naprawili co innego, a tak między nami Ja bym auta nieodbierał skoro gorzej pracowało po wizycie.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 16:22   #12
Adios
Avatar Adios
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM EcoNetic
Postów: 16
Witam.
Odgrzeje kotleta.
Mam identyczny problem z autem. Stało się to wczoraj. Po sprawdzeniu wtyczek i odpinaniu po kolei wychodzi na to że 3 cylinder nie pracuje.
Pytanie do autora tego tematu: co było przyczyną tej awarii i ewentualnie jakie koszty itd. Pozdrawiam. Adam.
Adios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 13:55   #13
Adios
Avatar Adios
Imię: Adam
Postów: 16
Witam. Z racji, że autor wątku nie odpisał na forum a jedynie na priva pozwolę sobie napisać dla pozostałych że przyczyną dolegliwości w moim przypadku okazał się wadliwy wtryskiwacz piezoelektryczny na 3 cylindrze. Wymiana na nowy (1200 zł), kodowanie itd.(150 zł) i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Stary 07-04-2017, 14:46   #14
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Fajnie, że zakończył kolega wątek, a przy jakim przebiegu wystąpiła usterka? Jest tu wielu uzytkowników 1.6 tdci
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 15:52   #15
Adios
Avatar Adios
Imię: Adam
Postów: 16
Napisał Krystos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda nie mój wątek zakończyłem,ale przynajmniej będzie wiadomo co było przy tego typu dolegliwościach i komunikatach.
Awaria wystąpiła przy przebiegu 58500 km. Podobno wtryskiwacz piezoelektryczny doznał zwarcia czy coś. Pozdro...
Stary 01-03-2019, 19:59   #16
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
Witam odświeżę temat
Autko focus mk3 1.6 tdci wchodzi w tryb awaryjny glownie przy większym gazie lekko szarpiąc do momentu wejscia w ten tryb. Auto bez mocy. Znalazlem cos takiego jak na zdjęciu. przewód ułamany. Od czego to i czy to może byc głównym powodem?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL]
Ostatnio edytowane przez luk7 ; 01-03-2019 o 20:34
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 11:40   #17
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Miałem to samo po kupnie auta
Ciągnie lewe powietrze
Tzn nie filtrowane
Bardzo zabrudza przepływomierz.
Jak najszybciej to napraw zanim jakiś paproch wpadnie do turbiny i natobi bajzer.
Ja to sam naprawił.
Trochę superglu i czyszczenie przepływomierza i spokój.
U mnie nie wpadał w tryb awaryjny
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 21:59   #18
damianek2201
Imię: damian
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: c-max
witam mam taki problem z fordem c max 1,6 109k w komputerze diagnostycznym pokazuje mi taki blad p1603 nie zarejstrowany numer identyfikatora <staly> auto kreci sie tylko do 3 tys i swieci mi sie poduszka b2227 czujnik zderzenczolowych-blad komunikacji
damianek2201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
