Stary 27-01-2017, 20:34   #1
barthez902
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1.6 TDCi 115hp Komunikat awaria silnika natychmiastowy serwis
Dzisiaj jadąc do domu focus odmówił posłuszeństwa. Przy normalnym przyspieszaniu pojawił się komunikat "awaria silnika natychmiastowy serwis", cały czas świeci się kontrolka ESP, silnik gorzej pracuje, czuć duże wibracje. Samochód nie chce przyspieszać i kręci się tylko do 2 tyś obrotów, przy tej wysokości obroty strasznie falują. Pod domem jak go zgasiłem i chciałem od razu uruchomić to się nie uruchomił ale po kilkunastu minutach zapalił, od razu wywaliło ten samo komunikat i samochód tak samo brzydko pracuje. Co to może być? Samochód kupiłem jako używany w fordzie i tak się zastanawiam, czy gwarancja Ford używane obejmie moją naprawę. Pozdrawiam
barthez902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 21:56   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 115hp Komunikat awaria silnika natychmiastowy serwis
Błędy przeczytać. Inaczej to każdy ci powie źe się popsuł. Wszyscy najpierw piszecie takie głupoty a 50 dych szkoda wydać na komputer.Z fusów nikt nie wywróźy.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 22:53   #3
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
jak nie masz testera to wejdz w test zegarów / przytrzymaj przycisk ok i wlacz zaplon / i odczytaj kody bledow, pozniej google i moze cos sie dowiesz
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 06:44   #4
barthez902
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Do kuba005: To stało mi się wczoraj o 20 to wątpię,żeby ktoś mi o tej porze w piątek podpiął kompa.
Do jas33: Sprawdzałem te błędy w teście zegarów i wyświetla no dtc. Dziś z rana odpaliz pierwszego strzału ale od razu komunikat o awarii silnika, check engine i esp na stałe i pracuje jak stary traktor
Stary 28-01-2017, 08:44   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Usterki się zdarzają nawet w nowych autach, trzeba odczytać błędy z auta, bo teoretycznie może być wszystko. Na spokojnie podzwoń po ludziach - jak jest w trybie awaryjnym, usterka musi być w danych komputera zapisana.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 08:46   #6
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
tutaj masz pewne sugestie
Stary 28-01-2017, 10:11   #7
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Za pieniądze podłączę ci nawet o 21.
Stary 04-02-2017, 17:14   #8
barthez902
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Witam w aso Forda zdiagnowano zwarcie w elektryce pompowtrysku na 4 cylindrze i wymiana. Dzis odebrałem auto. Jeździ w miarę normalnie ale praca silnika dalej jest dziwna, obroty falują na jałowym, dosyć duże spalanie chwilowe pokazuje komputer w porównaniu do jazdy sprzed awarii. Pan z serwisu mówił ze wtryski muszą się ułożyć i żeby z tym troche pojeździć ale jakoś mam co do tego mieszane uczucia. Co Wy n to?
Stary 05-02-2017, 08:57   #9
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Jeśli pojeździłeś ok 30 km i dalej nie pracuje dobrze, to wracaj do serwisu
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 16:31   #10
barthez902
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Dziś znowu komunikat awaria silnika, natychm. Serwis ale bez check engine. Samochód w serwisie :/ to się kiedyś skończy ?? :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
