Stary 16-04-2017, 23:46   #51
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: montaż czujnika ciśnienia opon tpms
Widać dwa przewody które zasłaniają pozostałe.
Wracając do tematu, do dołożenia są przewody do TPMS, tylko jeszcze pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz BCM'a który obsłuży TPMS?
Do polifta nie jest łatwo takowego zdobyć.
Stary 16-04-2017, 23:47   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zatem widać na zdjęciu z postu #36?
Widać,że wiązka zderzaka ma tylko PDC i nic więcej.
Na zdjęciach z postu #30 widać natomiast,że do wtyczki pod zderzakiem są doprowadzone kabelki do PDC i TPMS'u.
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia kto i jak szuka.
Z dwa miesiące temu zakupiłem takowego za 40zł na allegro...
Stary 17-04-2017, 08:23   #53
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Bump:
Dasz jakiś link? Może sprzedawca będzie miał więcej. Chociaż trochę niewiarygodnie dla mnie brzmi 40zl za BCM'a do polifta z obsługą TPMS.
Stary 17-04-2017, 09:07   #54
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Gdzie sprawdzić BCMa? On jest tu pod schowkiem?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 09:08   #55
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Tak
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 09:14   #56
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jest pod schowkiem pasażera. Taka skrzynka z bezpiecznikami. Można tez sprawdzić forscanem jak masz.
Tak to wyglada, jeżeli będziesz miał przedostatnia literę C to będziesz miał z obsługa TPMS.
Stary 17-04-2017, 10:30   #57
dizel1982
Postów: 475
No to niestety mój nie pociągnie. Końcowe oznaczenie to BK.
Stary 17-04-2017, 10:39   #58
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
To było pewne.
Stary 17-04-2017, 10:50   #59
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Więc albo wymiana BCM'a i montaż pełnego zestawu TPMS albo wgrać soft do convers+ z tpms patchem. Pierwsza wersja droższa ale jak z fabryki, druga dużo tańsza o ile masz convers+.
Stary 17-04-2017, 10:59   #60
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W obu przypadkach trzeba auto doposażyć w czujniki ciśnienia w oponach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
