Stary 25-05-2009, 14:52   #1
telix1
Zarejestrowany: 27-04-2009
Postów: 9
Domyślnie montaż czujnika ciśnienia opon tpms
Witam wszysktich użytkowników forum i posiadaczy fordów.
Wkrótce będę miał nowe mondeo MK4 titanium. Czy jest możliwe doinstalowania czujników ciśnienia w oponach w przypadku jak ta funkcja nie była montowana fabrycznie ?
telix1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 15:00   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: montaż czujnika ciśnienia opon tpms
Jest tego kupa na allegro chyba ze chcesz oryginał wtedy najprawdopodobniej trzeba kupic czujniki i dograć softa bo same czujniki sa chyba radiowe albo na BT. Ale zawsze mozesz miec np cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 11:09   #3
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Witajcie,
Chciałbym pociągnąć temat ponieważ na forum nic konkretnego nie odnalazłem. Myślę że będzie to pierwsza modyfikacja którą chciałbym przeprowadzić w swoim aucie. Poprzedni mój samochód miał takie czujniki i uważam je za bardzo przydatne. Może Jeszcze zależy od auta ale w Insigni działały one naprawdę sprawnie i nie przekłamywały. Trochę szperałem w sieci i na pewno będą potrzebne mi czujniki. Dodatkowo moduł BCM musi je obsługiwać ale z tego co mi się udało wyczytać, nie wiem na ile to prawdziwe dlatego liczę na Waszą pomoc, moduły z wersji Titanium są rozszerzone i posiadają taką funkcję. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Czego potrzebuję jeszcze aby takie czujniki dołożyć?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 11:18   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązki ,czujniki, 4 anteny i trzeba aktywować w kompie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 11:19   #5
dizel1982
Postów: 475
A jest szansa że wiązki już mam? Jak to ewentualnie można sprawdzić i co to za wiązki są? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i oczywiście jak zweryfikować czy mój moduł BCM obsługuje czujniki czy też czeka mnie wymiana.
Stary 30-10-2016, 11:26   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może tak być ,że wiązki już są. Pasowało by ściągnąć nadkole i zobaczyć , a jak masz pdc to zobaczy ile przewodów masz w tylnej wtyczce.Jak poszukasz na forum to gdzieś jest opisane jakie bcm posiadają tą funkcję
Stary 30-10-2016, 11:55   #7
dizel1982
Postów: 475
Tak, mam pdc przód i tył, fabryczne. Gdzie tą wtyczkę można zlokalizować?
Stary 30-10-2016, 12:00   #8
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mam ,pytanie a po co te czujniki?Wypas?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:01   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tylna wtyczka z prawej strony zderzaka
Stary 30-10-2016, 12:04   #10
dizel1982
Postów: 475
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choćby po to aby kontrolować ciśnienie w oponach. W tak dużym samochodzie jako mondeo, prawidłowe ciśnienie jest bardzo istotne. Oczywiście, można jeździć i sprawdzać na stacji albo kupić sobie ręczny manometr ale po co jeśli jest system który może robić to za mnie i zasygnalizuje mi nieprawidłowe ciśnienie w kole? Miałem taki system w poprzednim aucie i spisywał się rewelacyjnie a wartości które podawał pokrywały się z wartościami na manometrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
