Stary 14-04-2017, 21:02   #401
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał cynk23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomijając że ma aprobatę ford czy ten olej nadaje się do silników z DPF?
Aprobate moze miec co najwiecej forumowicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spelnia normy Forda dla silnikow z DPF. Ale to mozna samemu sprawdzic. Nie trzeba pytac na forum
Stary 16-04-2017, 18:52   #402
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Zacytuję producenta: "...Idealny do najnowszych silników benzynowych i Diesel marki Ford, spełniających surowe normy czystości spalin Euro IV i Euro V..." [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A Euro5 osiągany jest właśnie dzięki DPF.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dostałem nie tyle aprobatę co właściwie rekomendację tego oleum od forumowego tunera Heko przy okazji chipa (DPF nie tknięty i ma się dobrze). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 10:41   #403
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja tez na nim jezdze 2 sezony (tez Heko poradzil), wiec spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2017, 11:21   #404
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
To Heko wreszcie poradził Millersa czy Totala? ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 14:55   #405
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mi i klucho radzil Millersa EE (nanodrive, low friction). o tym mowimy przynajmniej 2 zakladki
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 17-04-2017 o 14:57
Stary 17-04-2017, 19:35   #406
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Ok, wdarł się jeszcze wcześniej Total i się trochę pogubiłem ...
Stary 19-04-2017, 19:30   #407
tomek evo
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: opel zafira
Silnik: 1.9 cdti 150 km
Postów: 11
Teksty o projektowaniu silnika wspólnie z producentem oleju lub pod dany olej (a jeszcze lepiej markę oleju) to nic innego tylko marketingowo papka. Co innego oficjalna aprobata i spełniane norm producenta ale nawet w tym wypadku możliwe są liczne odstępstwa. Ford nie wymagał stosowania oleju z normą C do silników z filtrami cząstek stałych aż do chyba 2015 roku kiedy weszła nowa norma WSS-M2C950-A.
Z tą norma polecam zdecydowanie Penrite Enviro+0W30 - bez porównania lepszy olej niż Castrol Magnatec Professional D 0w30, który chyba jako pierwszy spełniał tą normę. A Millers to klasowe oleje i seria EE (z nanodrive) to jedne z najlepszych "cywilnych" olejów na rynku.
tomek evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 12:10   #408
blacha08
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 4
Przymierzam się do zakupu Millers Oils EE Longlife ECO 5W30 cena zakupu 180zł za 5L
Ile dokładnie litrów wchodzi do 2.0 TDCi 2009r
blacha08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 13:39   #409
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie 5,5 chyba
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 13:46   #410
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To jest wlasnie dosc ciekawa sprawa.
Do tej pory zawsze to bylo 5.5. Ale ostatnio przy wymianie rozrzadu wymienialem i olej/filtry w innym serwisie, tym razem specialistyczny serwis Forda (nie aso). Pytalem dwukrotnie (bo to ja dostarczalem olej) ile potrzeba i za kazdym razem twierdzili ze 5l. Nawet jesli twierdzilem ze u wczesniejszych wymian bylo 5.5. Na koniec i tak im dostarczylem 6l a mimo to uzyli tylko 5 a 1l butelka zostala nieruszona.
Sam jestem ciekaw czemu tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
