![]() Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Witam. Miałem problem z szarpaniem silnika jak tylko dostawał temperatury. Winowajcą okazała się zamykająca się metalowa klapa przepustnicy. Zdemontowałem ową klapkę i szarpania juz nie ma. Czy moze to byc rozwiazanie docelowe czy nalezy rozejrzec sie za nową przepustnicą ?
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Należy szukać nowej, gdyby była niepotrzebna to by jej tam nie było fabrycznie
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przykład Focusa 1.8TDCI pokazuje że nie do końca tak jest, bo są wersje tego silnika bez klapy i z klapą. W praktyce jej brak w niczym nie przeszkadza.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Maciej
Postów: 171
Jeżeli fabrycznie auto wyszło bez klapy to jest tak zaprojektowane, że jej nie potrzebuje. Usuwanie jej z auta które ją posiadało nie jest zbyt rozsądne na dłuższą metę.
Postów: 61
Ta klapa otwiera sie gdy dochodzi do wypalania dpf w celu podniesienia temperatury w silniku
#6 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#7 | |
Postów: 61
#8 | |
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-04-2017 o 20:30 |
#9 | |
Postów: 61
U mnie prawa klapka lata luźno generalnie jest otwarta a jak na zawór ją usztywnia to chyba w pozycji otwartej. Nie wiem czemu dochodzi do sytuacji w której obydwie są zamknięte i zaczyna się szarpanie silnika. Czy można zdemontować prawą klapkę bez żadnych konsekwencji ? Co jest powodem tego że klapka jest luźna a usztywnia się przy podciśnieniu ? Czy można tą usterkę naprawić nie kupując nowej przepustnicy ? |
#10 |
Postów: 3,002
Zacina sie prawdopodobnie i dlatego takie objawy Klapka ma za zadanie zeby nie przeladowalo , czyli nie rozwalilo przewodow gummowych i nie uszkodzilo turbo . U mnie tez
jest otwarta zamyka się jak silnik wyłączysz. Na 1 nie powinno sie . 2 Pompa vakum po przez zawrek sterujacy daje podcisnienie czyli steruje nia komp . 3 pruba czyszczenia ale poczyszczeniu brak efektu to uzywka ale to loteria lub nowka Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-04-2017 o 21:34 |
