Stary 27-04-2017, 16:35   #21
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Jak otworzyć awaryjnie bagażnik ?
u mnie oprocz przycisku jest na srodku klamka, schowana w tej listwie ozdobnej, nad rejestracja. Na srodku. Wychodzi na to, iz masz model taki jak ja, MK2 hatchback, wiec powinna byc.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 18:03   #22
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Musisz od środka zdjąć zabudowę klapy . napewno się da. I znajdź kabel od tego guzika i rozłącz kostkę. A do wtyczki na kablu od zamka podłącz się np kabelkiEM, złącz piny obok siebie. To zasymuluje guzik i zamek się otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robiłem też post jak wymienić guzik gdy nie da się odkręcić listwy na klapie
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 27-04-2017 o 18:06
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 21:03   #23
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Zerknij, czy w klapie od wewnątrz nie masz zaślepki do awaryjnego otwierania. Ostatnio sąsiadowi tak otwierałem po awarii switcha.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 00:19   #24
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Nie u każdego jest. A tak jak ja mówię otworzysz napewno. A guzik jest na wcisk-zatrzaski trzymają
Stary 28-04-2017, 15:53   #25
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
napisz, czy Ci sie udalo i jak to zrobiles.
Stary 28-04-2017, 17:34   #26
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Kup kluczyk z możliwością otwarcia klapy i go zakoduj i otwórz z pilota
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 16:13   #27
mic_rys
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus MK2
Postów: 33
poda ktoś link do aukcji z tym mikroprzełącznikiem?
mic_rys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 17:37   #28
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kupiłem z tej aukcji. Wymiana poszła szybko. Odkręciłem 3 śruby od blendy bezproblemowo ale ostatnia nakrętka obracała się ze śrubą. Udało się wydłubać przycisk od strony rejestracji bez żadnych uszkodzeń. Teraz działa jak należy.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 20:21   #29
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Heh w sprzedaży tysiąc sztuk. jak ja potrzebowałem to nigdzie nie było i kupiłem w ASO za 200zł . Są dwa typy musisz kupić taki sam a najlepiej po numerze części lub VIN, na allegro są jakieś zamienniki a w niektórych trzeba nawet kabel przełożyć
Ostatnio edytowane przez RAFIXX ; 03-05-2017 o 20:23
Stary 04-05-2017, 22:03   #30
mic_rys
Model: Focus MK2
Postów: 33
czyli jak dostanę tę klamkę/przycisk to jak mam się za to zabrać? bo śrubek przy tym żadnych nie widzę, czy wydłubuje ten czarny przycisk, odpinam stary przycisk i wtykam nowy? dzięki za porady!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
