Stary 05-05-2017, 07:48   #31
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Jak otworzyć awaryjnie bagażnik ?
Kolego wysil się trochę i przeczytaj ten wątek. Musisz zdjąć cały czarny plastik z wewnętrznej strony chociażby po to aby odłączyć kostkę.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 09:29   #32
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał mic_rys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak dostanę tę klamkę/przycisk to jak mam się za to zabrać? bo śrubek przy tym żadnych nie widzę, czy wydłubuje ten czarny przycisk, odpinam stary przycisk i wtykam nowy? dzięki za porady!
Nie wytkniesz go bez ściągnięcia czarnego plastiku po wewnętrznej stronie klapy. Opisałem jak to zrobić wcześniej w tym temacie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 16:39   #33
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Wyjmie jak się uprze. Stary i tak jest do wyrzucenia. U mnie jedna śruba od blendy nie dała się odkręcić i nie miałem innego wyjścia
Stary 05-05-2017, 18:04   #34
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mu chodzi że wpierw trzeba guzik odłączyć kabel z kostki zdejmując zabudowę klapy. Dopiero wtedy się guzik wyciąga. Proponuję z obu stron płaskim śruboKrEteM podważać aż puszczą zatrzaski i się wysunie
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 15:50   #35
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec he 2.0
Postów: 15
Domyślnie Awaryjne otwieranie klapy bagażnika
Witam. Jak można awaryjnie otworzyć bagażnik. Zamek nie otwiera się ani z pilota ani z klamki. Ford Focus mk2 2005 rok hatchback
shenk94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 15:58   #36
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie klapy bagażnika
Stary 08-08-2018, 16:06   #37
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Jest opis naprawy, ale w sumie jak w razie czego otworzyć ją awaryjnie? Są jakieś ukryte mechaniczne klamki jakby coś z elektryką było?
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 16:30   #38
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał pltomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic o tym nie wiem. Awaryjnie rzeczy z bagażnika wyjmuję kładąc siedzenia z tyłu....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 17:33   #39
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 15
Chodzi o to że mam do wymiany klamkę a z pilota też nie można otworzyć. Byłem na sprawdzeniu pokazało że pilot rozsynchyrizowany oddałem pilot do sprawdzenia niby coś tam się urwało zrobili zakodowali go i dalej mi nie otwiera nie zamyka z pilota. I stwierdzili że to przez tą klamkę bo blokuje sygnal. A klamkę i tak miałem po wyjeździe wymienić :d
Stary 08-08-2018, 18:39   #40
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Klamka blokuje sygnał ???
Wow....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
