Stary 03-05-2017, 18:05   #1
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Domyślnie Usterka ESP, układu silnikowego itp..
Dzisiaj po przejechaniu 2km po prostej drodze wyskoczył mi komunikat "awaria układu ESP" i żółta kontrolka, ale po chwili pojawiła się informacja, że układ silnikowy jest uszkodzony i choinka na desce rozdzielczej (wszystkie diody zaczęły migać). Po chwili dyskoteki pozostał tylko komunikat, że ESP jest uszkodzone. Wiem, że moja turbina potrzebuje regeneracji (poleciały uszczelniacze), ale jeszcze działa. Jak już wracałem to ponownie mi się to powtórzyła sytuacja, ale już z brakiem mocy tzn. na jedynce pedał gazu nie reagował, ale jak zmieniłem bieg na 2 to i turbina działała i była moc, ale wskaźniki nie pokazywały mi żadnych odczytów tzn. brak prędkości i obrotów silnika. Na wyświetlaczu nie pojawiał się, żaden błąd.
Co się mogło stać?
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 22:01   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Usterka ESP, układu silnikowego itp..
Kreski na wyświetlaczu zamiast cyfr?
Jak tak to padły zegary
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 18:22   #3
tooms
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Ford Connect 2010 i Focus 18 TDCI 2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Sprawdź ładowanie akumulatora , u mnie było to samo , wypisywało wszystkie usterki ,aż akumulator padł i laweta , kupiłem nowy i miesiąc pojeździłem i znowu to samo , okazało sie ze alternator był uszkodzony , po wymianie spokój
pozdrawiam
tooms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 19:31   #4
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Postów: 32
Zegary padły tzn. jedziesz na trzecim biegu koło 50 ~60km/h, a wskazówki leżą jak przy wyłączonym silniku. Na wyświetlaczu pokazuje usterki, a jak się przekręci manetką to pokazuje spalanie, kilometry, ale nie błąd co się dzieje.
Dzwoniłem do mechanika z rodziny i mówił, żeby przeczyścić klemy, połączenie z uziemieniem, zrobiłem to i nadal. Dwa lata temu w Niemczech był robiony alternator po przejechaniu 30 tysięcy już by się rozleciał? Na weekendzie sprawdzę ładowanie jak pożyczę miernik.
Stary 04-05-2017, 20:40   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak napięcie będzie dobre to może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Stary 04-05-2017, 22:41   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Cześć, ja mam ostatnio to samo, silnik pracuje na wolnych obrotach, nie reaguje na gaz, zegary leżą, kontrolki esp, silnika itp świecą, można by powiedzieć, że zimne luty, ale to polift, gdzie nie ma tego problemu. Co jeszcze może być ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 23:29   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest, już bywa.
Stary 05-05-2017, 00:53   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest, już bywa.
No to dobrze że spytałem.
W takim razie do konkretów, po pierwsze czy można to zdiagnozować na 100 %, na przykład na podstawie filmu lub opisu ( zegary opadają, silnik pracuje, nie reaguje na gaz, zapalają się kontrolki, wyskakuje awaria silnika, a dzisiaj przestał odpalać, wyświetla błąd immo - zegary na bank? ), a po drugie czy jest już instrukcja naprawy lub czy wygląda identycznie jak przedliftem? Miałem dzisiaj akurat lutownicę w rękach, jutro też pół dnia się nudzę.
Stary 05-05-2017, 09:37   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Odczyt błędów z kompa. Jak są z "4 liter" to potwierdza teorie. Rwać zegary, jak w przedlifcie i oglądać. Albo naprawić i obserwować.
Stary 05-05-2017, 09:47   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Błędów z czterech liter nie ma, natomisst nie był jeszcze sprawdzany pełnym programem, ale jest pełno błędów U - braku komunikacji z wieloma modułami. Przeprowadzę dzisiaj próbę stuknięcia poza tym wczoraj przestał palić, a w zegarach zdaje się jest też immo.
Sprawdziłeś, po dociśnięciu zegarów gasną wszystkie żółte kontroli, abs, esp, silnik i coś tam jeszcze. Dalej mruga immo, nie można odpalić. Na immo pomoże skasowanie błędu P1622 ( w tej chwili nie mam czym ) czy może naprawa lutów załatwi i kontrolki i usterkę silnika i immobilizer ? Musze je wyjąć i obejrzeć, jeżeli będzie grubsza sprawa to szukam elektronika.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 05-05-2017 o 11:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
