Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-05-2017, 22:53   #641
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Z wyjęciem akumulator​a jest trochę zabawy.
Ale ja swoją wtyczkę od BBS namierzyłem bez wyciągania akumulatora​.
Można też sprawdzić przy BCMi. Jak masz obsadzone piny 47 i 60 we wtyczce C1BP02-A (zielona) to masz instalację od BBS.
A od radaru ACC wtyczkę (i wiązkę) masz fabryczną?
Stary 14-05-2017, 23:59   #642
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całą instalację dokładałem od zera. Nie miałem wtyczki od radaru i modułu.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 00:03   #643
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz miał też wiązki od BBS.
Stary 15-05-2017, 00:16   #644
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jeżeli nie będzie to się dołoży, i tak muszę jeszcze dokładać piny do TPMS oraz BLIS, to przy okazji ekstra dwa piny od BBS'a
Stary 15-05-2017, 00:24   #645
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Od BLIS to raczej do wiązki komory silnika nic nie musisz dokładać.
A co do TPMS, to nawet miałem napisać, że pewnie też nie będziesz miał.
Po prostu biedna wiązka silnikowa Ci się trafiła.
Stary 15-05-2017, 00:29   #646
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
TPMS przód miałem, tylko od tylnych czujek TPMS i BLIS brak wiązki, tzn przewody juz są"na aucie" tylko nie podpięte do wtyczki.
Stary 15-05-2017, 00:35   #647
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Aha.
Stary 29-05-2017, 20:40   #648
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy mocowanie syrenki z podtrzymaniem w s max FL jest w lewym nadkolu?
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 29-05-2017 o 20:43
Stary 29-05-2017, 23:18   #649
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeśli masz na myśli miejsce montażu, to tak. Lewe nadkole.
Stary 30-05-2017, 09:52   #650
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy posiada ktoś foto umieszczenia syrenki z podtrzymaniem dla s max,
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
