#641 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,250
Z wyjęciem akumulatora jest trochę zabawy.
Ale ja swoją wtyczkę od BBS namierzyłem bez wyciągania akumulatora. Można też sprawdzić przy BCMi. Jak masz obsadzone piny 47 i 60 we wtyczce C1BP02-A (zielona) to masz instalację od BBS. A od radaru ACC wtyczkę (i wiązkę) masz fabryczną? |
#642 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
![]() Cytat:
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#643 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,250
No to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz miał też wiązki od BBS.
#644 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
![]() Cytat:
#645 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,250
Od BLIS to raczej do wiązki komory silnika nic nie musisz dokładać.
A co do TPMS, to nawet miałem napisać, że pewnie też nie będziesz miał. Po prostu biedna wiązka silnikowa Ci się trafiła. |
#646 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
![]() Cytat:
#647 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,250
Aha.
#648 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Czy mocowanie syrenki z podtrzymaniem w s max FL jest w lewym nadkolu?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 29-05-2017 o 20:43 |
#649 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,250
Jeśli masz na myśli miejsce montażu, to tak. Lewe nadkole.
#650 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Czy posiada ktoś foto umieszczenia syrenki z podtrzymaniem dla s max,
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
