Stary 30-11-2016, 08:07   #181
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Niby tak, ale teraz trochę przymroziło.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 08:52   #182
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
szybciej go wyciągniesz do domu zaniesiesz i na spokojnie zrobisz.
Stary 30-11-2016, 14:02   #183
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Ja też miałem tulejki srebrne, to taka cienka blaszka i jest zawinięta z obu stron otworu, więc bez wyjmowania fotela to raczej nie pójdzie. Nawet nie wyobrażam sobie rozwiercania otworów w aucie. Dodatkowo jedna jest ukryta pod mocowaniem zapięcia pasów. Także ciepło się ubrać i do roboty. Ja parę dni temu wymieniałem, dłużej zeszło odłączanie przewodów niż odkręcanie stelaża
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 11:42   #184
acidpm
Zarejestrowany: 16-03-2013
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Oprócz bujania ,które mi nie przeszkadzało pojawiło mi się skrzypienie fotela. Fotel mam ustawiony raczej nisko. Fotel elektryczny z pamięcią.
Jak podniosę fotel wyżej niż zawsze był ustawiony to skrzypienie ustępuje całkowicie.
Czy jest możliwość że coś się tam wytarło i dlatego jak go podniosę to jest wtedy ok?
Czy wymiana tych tulejek coś mi pomoże w takiej sytuacji?
acidpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 22:06   #185
Biały85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
Napisał acidpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, osobiście ze skrzypieniem problemu nie miałem, ale kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniał, że u niego tego typu problem minął, po zastosowaniu zestawu naprawczego, więc liczę na to, że podobnie będzie u Ciebie.
Pozdrowienia Kamil
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-10-2018 o 09:06
Biały85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 22:11   #186
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
U mnie wymiana tulejek pomogła tylko przy bujaniu, skrzypienie pozostało. Załatwiłem to w bardzo prosty sposób. Między wszystkie ruchome elementy, które się ze sobą stykają dałem taśmę parcianą. Dosłownie wszędzie, sanki, prowadnice, mocowania oparcia, wszelkie odkręcalne blaszki. Piszczenie i zgrzyty ucichły, jeżdżę tak już miesiąc i fotel ani razu się nie odezwał.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 23:10   #187
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Ja na tulejki przed zamontowaniem dałem trochę smaru.Zero skrzypienia.Tulejki weszły na wcisk przy dokręcaniu śrub.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 12:25   #188
mawof
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli, że niby nic nie rozwiercałeś?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 12:29   #189
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Napisał mawof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiercałem.
Stary 31-05-2017, 12:32   #190
mawof
Ok. Ja wlasnie kupielm i czekam az przyjda. Mam nadzieje ze zadziala i przestane w trakcie jazdy bujac sie jak na lodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
