Stary 30-05-2017, 21:41   #11
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Odp: Buczenie, Huczenie przy prędkosci 60/70 km/h
Odkręcę cały zacisk z klockami on jest dwoma srubami przykręcony do zwrotnicy wyjmę klocki, przeczyszcze ranty klocków, miejsca ich pracy w zacisku i przesmaruje białym smarem bo z tego co pamiętam z praktyk to zaciskow walili biały smar prawda? Cos w tym jest bo jak naciskam na hamulec nozny to zapiszczy delikatnie tak jakby zaciskow z prawej strony.
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 09:49   #12
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
To są prowadnice, tam gdzie klocki chodzą. Lubi tam rdzewieć, więc jakaś niewielka ilość smaru miedzianego by się przydała.
Jak ruszałeś zaciskiem i wypłynął czarny rzadki smar to w śruby jak odkręcisz nakrętki imbusowe od zacisków, napakuj smaru strzykawką, gęstego białego lub przeźroczystego do łożysk i powinni chodzić bez oporów.
Jak wymieniałeś niedawno klocki, to tarcze też się powinno wymienić wraz z klockami.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 13:36   #13
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Dzieki wielkie za podpowiedzi,a mam jeszcze pytanie dotyczace mk 1 bo nie moge znalezsc na forum odpowiedzi gdzie focusie mk 1 znajduje sie odpływ skraplonej wody klmatyzacji?
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Stary 31-05-2017, 14:02   #14
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Koło złącza elastycznego tłumika rurka jest.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 13:58   #15
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Wracając do tematu bicia, chrobotania przy prędkości 60/ 80 km/h dziś zauważyłem ze nasila się to skręcają w lewo i w prawo, i automatycznie zanika przy większej predkosci dlatego mam pytanie czy przyczyna tego może być już luźna obejma łożyska podpory bo było już wymieniane 3 krotnie i czy da się to obejmę ściągnąć bez wyciągania cej polosi z przegubem?
Za pomoc bardzo Dziekuje.
Bump: 3 krotnie było wymieniane łożysko, a obejma nie.
Stary 05-06-2017, 15:56   #16
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Napisał SZY 33234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnieś auto lewo i prawo sprawdź czy łożysko nie wywaliło smaru ja tak miałem ostatnio i podobne objawy. i byłem pewien ze prawe a tu lewe choć objaw prawego. a tam zero smaru wszystko na zewnatrz.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 16:42   #17
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
patrzylem i zadnego smaru nie wywaliło, a m chodzi o łożysko podpory półosi, a dokładnie obejmy czy jeżeli ona sie uszkodziła poprzez czeste sciaganie to może dawać własnie takie objawy głuchego bicia?? wydaje mi sie ze gdyby to było lozysko koła to im wieksza byłaby predkosc to bardziej by buczało a tu jest na odwrót
Bump: skrecajac w lewo to sie najbardziej nasila, na wprost tylko przy predkosci 60, a 80 jest to slyszalne, a jak skrecam w prawo to tez sie nasila lecz mniej niz skrecajac w lewo, myslicie ze prawe czy lewe łozysko koła?
Stary 06-06-2017, 15:22   #18
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Obejma jak nie droga dla spokoju bym wymienił a łożysko to prawe po tym co opisujesz ale nie chce w błąd w prowadzać bo podobnie miałem a okazało się lewe. najlepiej to na podnośnik i na bieg nie jedzie może coś usłyszy mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2017, 21:05   #19
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Według ASO ta obejmę powinno się wymieniać zawsze przy wymianie łożyska polosi ale pytanie czy ta obejma mialaby wpływ na to bicie gluche i ciche podczas skręcania w lewo i tez w prawo ale ciszej, jak podnoszę przod i kręcę kolami to nic nie słychać, w żadnym kole tez nie wyczuwam luzu wiec nie wiem za co się wziasc żeby usunąć ta usterkę tym bardziej ze wybireram się swoim focusem za niedługo na wakacje?
Stary 13-10-2017, 10:52   #20
wheeler2
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 7
Czy te buczenie, huczenie, to może być też odgłos tarcia kół o tory skręcającego tramwaju? Ja mam takie właśnie wrażenie. Objaw taki występuje przy każdej prędkości. Nie nasila się na zakrętach, za to znacznie ustępuje przy hamowaniu. Wymiana tarcz i klocków nie pomogła.
wheeler2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
