Stary 08-06-2017, 19:47   #1
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Domyślnie Wyciekający płyn chłodniczy, pilnie.
Witam. Dziś stała się rzecz bardzo dziwna. Dosłownie, rozszarpało wąż, przez który leci płyn chłodniczy. Nie będę się rozpisywał z braku czasu. Proszę o pomoc, jak dokładnie nazywa się ten wąż, który zaznaczyłem strzałką, fajnie byłoby numer części. Wąż od góry wchodzi do samego zbiorniczka z płynem chłodniczym.
Typ Pliku: jpg auto_waz1.jpg (91.8 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pafeu ; 08-06-2017 o 21:35
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 20:29   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Wyciekający płyn, pilna pomoc !
Dużo na tym zdjęciu nie pokazałeś. Mam nadzieję że pomogę choć trochę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (musisz trochę poklikać bo nie wiem na którym schemacie będzie odpowiedni)
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 20:34   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Masz na myśli ten grubszy,który zapięty jest w dolnej części zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.
pozdrawiam
Bump: Witam
Myślę że chodzi o przewód cod 8290.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 20:51   #4
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Tak ten grubszy. Dokładnie.
Wydaje mi się że to będzie ten z kodem 8290 z drugiego linku, który podał kolega Miery.
Stary 08-06-2017, 21:08   #5
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Z ciekawości szukałem czy można jakieś uniwersalne znaleźć i taki sklep znalazłem:
Stary 09-06-2017, 14:39   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przewód ukł.chłodzenia.Nr finis 1386712.Nr.części 3M5H-8286-MD.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 09-06-2017 o 18:23 Powód: literówka
Stary 10-06-2017, 16:27   #7
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Domyślnie Odp: Wyciekający płyn chłodniczy, pilnie.
Przewód zmieniony, niestety nadal problem został. Płyn ucieka cały że zbiornika, pod autem widać jak z dolnej pokrywy kapie... Co sprawdzić, gdzie może być problem?
Stary 11-06-2017, 18:11   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podłączając tester ciśnienia do układu chłodzenia,zlokalizujesz wyciek w mgnieniu oka.
pozdrawiam
Stary 11-06-2017, 22:35   #9
salom
Teraz zmieniaj korek, lub cały zbiorniczek wyrównawczy, ale nie podróbke, lepiej oryginał ze szrotu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 23:20   #10
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Problem rozwiązany. Wina opaski zaciskowej...
Pozostał jedynie palący się check. Czy to z powodu wcześniejszego braku płynu, wystarczy wykasować błędy ? Może ktoś w okolicy jest zaopatrzony w kabelek ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
