![]() Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Witam. Dziś stała się rzecz bardzo dziwna. Dosłownie, rozszarpało wąż, przez który leci płyn chłodniczy. Nie będę się rozpisywał z braku czasu. Proszę o pomoc, jak dokładnie nazywa się ten wąż, który zaznaczyłem strzałką, fajnie byłoby numer części. Wąż od góry wchodzi do samego zbiorniczka z płynem chłodniczym.
Ostatnio edytowane przez Pafeu ; 08-06-2017 o 21:35 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Masz na myśli ten grubszy,który zapięty jest w dolnej części zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. pozdrawiam Bump: Witam Myślę że chodzi o przewód cod 8290. pozdrawiam |
#4 | |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Wydaje mi się że to będzie ten z kodem 8290 z drugiego linku, który podał kolega Miery. |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przewód ukł.chłodzenia.Nr finis 1386712.Nr.części 3M5H-8286-MD. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 09-06-2017 o 18:23 Powód: literówka |
#7 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Przewód zmieniony, niestety nadal problem został. Płyn ucieka cały że zbiornika, pod autem widać jak z dolnej pokrywy kapie... Co sprawdzić, gdzie może być problem?
#8 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podłączając tester ciśnienia do układu chłodzenia,zlokalizujesz wyciek w mgnieniu oka. pozdrawiam |
#9 |
Teraz zmieniaj korek, lub cały zbiorniczek wyrównawczy, ale nie podróbke, lepiej oryginał ze szrotu.
#10 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Problem rozwiązany. Wina opaski zaciskowej...
Pozostał jedynie palący się check. Czy to z powodu wcześniejszego braku płynu, wystarczy wykasować błędy ? Może ktoś w okolicy jest zaopatrzony w kabelek ? |
