Stary 08-06-2017, 08:25   #11
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Domyślnie Odp: Stuknięcie przy gwałtownym dodaniu gazu
Wiec ten tzw kangur moze byc objawem uszkodzonej poduszki czy czegos innego?
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 09:17   #12
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał marcin2105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wsadziłem łom do bez wiekszej sily mozna kiwac silnikiem i teraz nie wiem czy tak ma byc czy jest do wymiany
Tak ma być, ta poducha jest bardzo miękka.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 12:25   #13
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Ok czyli co teraz pozostaje? Moze ja jestem przewrazliwiony i szukam dziory w całym?ale mialem wczesniej focusa mk1 1.8 tdci i w nim jak dodalem gazu, jak ujalem gazu i kazda zmiana biegu powodowale stukniecie. Jezdzilem tak jakies 30000 po czym przy jezdzie po zakretach zaczelo pukac i ruszac samo kierownica. Okazalo sie ze padl mechanizm roznicowy w skrzyni i trzeba bylo szukac inna skrzynie
Ostatnio edytowane przez marcin2105 ; 08-06-2017 o 12:31
Stary 08-06-2017, 17:56   #14
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I może temu tak buja... miałem dziś chwilę i pod maską położyłem rękę na osłonie silnika no i drga... ale jak dotknę poduszki silnika po prawej stronie (od strony pasażera) to drgania są przez nie tłumione... i nie przenoszone na podłożnice.
Druga poduszka to ta na dole właśnie i do niej dostęp chyba tylko na podnośniku ale może ona słabo niweluje drgania.
Trzecia poduszka jest pod aku? Jaki jest do niej dostęp?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 09:11   #15
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ona odpowiada za większa drgania silnika, ale jak wymienisz ją na twardszą to przeniosą się one wtedy z silnika na budę.
Stary 09-06-2017, 10:19   #16
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Jak ja kupiłem mojego Focusa to poduszek "nie było". Auto tak drgało, że po pół godzinnej jeździe ręce miałem odrętwiałe jak po koszeniu trawnika kosiarką spalinową.
Plusem tego był przyjemny masaż.
Wymieniłem wszystkie poduszki i auto jest nie do poznania. Na początku myślałem, że mi silnik nie odpalił, tak było cicho i gładko.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 14:34   #17
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Oj dokładnie to samo w mojej foczce było zaraz po zakupie! Trzęsło jak w wytrząsarce jakiejś. Jako, że ja masaży nie lubię (no chyba, że erotyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to pojechałem do mechanika. Ten po obejrzeniu poduszek stwierdził, że wizualnie są OK i nie ma potrzeby ich wymieniać. Pojechałem do innego mechanika i po prostu kazałem wymienić wszystkie trzy. Jak ręką odjął! Na skrzyżowaniach miałem wrażenie, że mi silnik zgasł! Błoga cisza i spokój!
Ale wracając do tematu też mam przy puszczaniu sprzęgła głuchy stuk. Nie za każdym razem. Zawieszenie ponoć OK. Prawdopodobnie coś w skrzyni, ale sprzęgło dobrze działa to na razie się za to nie zabieram. Mechaniory jak popatrzyli na zardzewiałe, zapieczone śruby przedniego mostu (ponoć trzeba go zrzucać przy wyjmowaniu skrzyni) to radzą, aby jeździć dopóki nic wielkiego się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 09-06-2017 o 14:42
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 20:00   #18
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Było już nie raz na tym forum, mi tez tak stuka, nie za każdym razem, najczęściej w dłuugiej trasie, ja nawet wymieniłem tą poduszkę, nic to nie dało tylko 120 zł mniej, po prostu kojenia z wad tych aut, a maja ich sporo...
ja się przyzwyczaiłem, wiem, że to nic niebezpiecznego i jeżdżę dalej
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 22:38   #19
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
A dowiedziales sie co to tak stuka?
Stary 13-06-2017, 17:46   #20
gik
Postów: 150
jak bym się dowiedział, to bym to naprawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
