Stary 07-06-2017, 10:18   #1
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Domyślnie Stuknięcie przy gwałtownym dodaniu gazu
Od jakiegoś czasu przy gwałtowniejszym wciśnięciu gazu słychać stuknięcie, natomiast nie słychać przy odjęciu gazu. Stuknięcie jest także czasami słyszalne podczas jazdy po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła
Jest to model Focus mk3 1,6 TDCI 2014 rok. Przejechane ma 118000 km
Jest możliwe zeby przy takim przebiegu siadał mechanizm różnicowy lub dwumasa?
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 10:23   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Stuknięcie przy gwałtownym dodaniu gazu
Poduszka tylna silnika przy skrzyni biegow moze byc problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2017, 10:30   #3
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Dzięki sprawdze oby to było to
Stary 07-06-2017, 13:42   #4
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Tak bardziej z ciekawości zapytam: a czy na postoju czujesz drgania na samochodzie?
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 16:18   #5
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Czasami tak a co? przeważnie jaj jest juz dobrze rozgrzany i na wyświetlaczu pokazuje chwilowe spalanie 0,3l/h.
Jest to jakis zły obiaw?
Stary 07-06-2017, 16:39   #6
rhph
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
Szczerze to nie wiem, bo sporo ludzi twierdzi, że drgania w tym silniku to norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytam z ciekawości bo po przeczytaniu twojego problemu sobie uświadomiłem, że chyba u mnie też coś stuka przy zmianie biegów (nie zawsze), a do tego czuć drgania, a czytałem, że mogą one być spowodowane właśnie zużytą poduszką silnika.
Stary 07-06-2017, 20:02   #7
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Byłem dzisiaj na kanale i na poduszce pod skrzynia nie widac zadnych pekniec na gumie ale jak wsadziłem łom do bez wiekszej sily mozna kiwac silnikiem i teraz nie wiem czy tak ma byc czy jest do wymiany
Stary 07-06-2017, 20:36   #8
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Sam jestem ciekaw czy to poduszka... a czy auto Ci przy ruszanie nie robi kangurków?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 22:59   #9
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Jak rusze i normalnie jade to nie ale jak np. W korku jak rusze i podjezdzam na lekko dotknietym gazie to robi takiego kangura. Jest to obiaw czegos? Myslalem za ten typ tak ma
Stary 07-06-2017, 23:51   #10
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
No właśnie imo to nie jest normalne... a kolega kiedyś miał w Passacie objawy takie przy padniętej poduszce silnika. Ale też mi pisali że ten typ tak ma... ale imo to nie jest normalne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
