#1501 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
No niewiem właśnie przeczytałem gdzieś na jakimś forum że to 12. Ok sprawdzę pod 14 i zobaczę jaki będzie efekt. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1502 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 105
Byłem sprawdzić i sprawa wygląda tak PIN 12 to sa postojówki (sprawdzałem) i jest to kolor żółty z niebieskim paskiem a PIN 14 ma kolor żółty. Więc tak jak kolega wspomniał wcześniej po prostu te DRL mają funkcję postojówek.
#1503 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Lampa NSSC 510 (taką mam) występowała w dwóch wersjach. Jedna z trzema kablami (czarny, czerwony i żółty) klasyczna bez postojówek i wersja z czterema kablami. Dochodził brązowy kabelek. Jeżeli jego podłączymy do postojówek zamiast żółtego to wtedy ledy świecą na 50 procent mocy zamiast zgasnąć.
Masz rację. Powinien być pin 12 od postojówek. W rozpisce w którą patrzyłem autor pisze o 14 ale w dalszej części inni piszą o 12 pinie. Zauważyłem też że światła dzienne świecące też jako postojowe muszą mieć na kloszu znaczek A który oznacza homologację na światła pozycyjne. Jeżeli jest tylko RL to światła maja tylko homologację na dzienne. Więc w ten sposób możesz sprawdzić jakie masz ledy. Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 14-06-2017 o 23:58 |
#1504 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 105
Patrzyłem i niestety nie ma oznaczenia A czyli skoro nie ma homolagacji na postojówki to chyba powinny się wyłączyć po włączeniu świateł postojowych?
Ale zaobserwowałem że na włączonym zapłonie DRL świecą, na włączony zapłonie włączam postojówki i DRL gasną - czyli wszystko ok. Ale po odpaleniu auta i wyłączonych światłach DRL świecą, ale jak już włączę postojówki to DRL nie gasną tylko świecą na 50% mocy. Coś chyba jest nie tak? Ostatnio edytowane przez gumis15 ; 15-06-2017 o 19:25 |
#1505 |
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Ja bym napisał do sprzedawcy co o tym sądzi.
#1506 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, koledzy mam prośbę, wziąłem się za montaż świateł led, w moim poliftowym mondeo, napotkałem po jednej i drugiej stronie zaślepione kostki z dwoma przewodami, które odchodzą od wiązki co idzie do lamp, proszę o pomoc co to za kostka, może mam szczęście i jest to oryginalne podłączenie ledów, jeśli tak to co musze dokupić i co zrobić ( programowanie wpięcie bezpiecznika?) zęby wykorzystać te podłączenie
#1507 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To są wtyczki od antenek od TPMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1508 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-10-2014
Silnik: 1.6 benza
Wita, chciałbym się dowiedzieć czy da się ustawic swiatła przeciwmgielne zeby wlaczaly sie z zaplonem. Chodzi mi oczywiscie o zamontowanie tam ledow i uzywanie jako DRL. Jezeli jest taka opcja to jaki programi itp. MK4 Tit X 2010
#1509 |
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
koledzy, czy przy włączonej opcji świateł skandynawskich, na przewodzie (wtyczka pin 12) nie będzie prądu, dopiero po wyłączeniu opcji pojawi się sygnał na pinie 12?
#1510 |
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Witam, mam problem z podłączeniem świateł DRL, mondeo mk4 po lifcie '12, światła chciałem podłączyć najprościej po przekaźniku zwierno - rozwiernym, ale pomimo różnych schematów , (ze stałym prądem na zacisk 30, lub po stacyjce na zacisk 30) świeca się po przekręceniu na światła mijania, nie wiem gdzie robię błąd :
- światła skandynawskie wyłączone, - postojowe wzięte ze wtyczki pin 12 ( u mnie inny kolor niż podane na forum, patrz. zdjęcie) - plus po stacyjce wzięte z komory silnika- skrzynka bezpieczników kabel kolor zielony, - plus stały też z skrzynki bezpiecznika - pod śrubą ( 10) są tam czerwone kable podłączone - no chyba że plus stały ma być z akumulatora prosto ale chyba nie mam różnicy, -ze świateł DRL odchodzą dwa kable biały z bezpiecznikiem (+ DRL), czarny (- DRL) - przekaźnik sprawny, sprawdzane na dwóch - efekt ten sam Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 20-07-2017 o 17:03 |
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
