Stary 02-07-2017, 15:18   #61
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - bierze olej, ale tylko w mieście
Ja mam przelotu 431 000 km, z chipem i nie dolewam między wymianami nic oleju. Wymieniam co 15k km i leje miller's a
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 23:04   #62
$kull
Imię: Ukasz :)
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 duratec he
Postów: 9
Question Gdzie jest olej?
Chłopaki jest sprawą.
Ostatnimi czasy latam często Białystok-Łodz z prędkościami czasem nawet do 170 i po powrocie czyli ok 600 km na miarce bagnetu lekko oleju ubywa ale to nie problem, a mianowicie jak pojeżdżę po mieście z 60km oleju potrafi ubyć z max. do min. . Nigdzie wyciekow nie ma więc gdzie on jest?
$kull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 23:17   #63
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Gdzie jest olej?
spalony... typowy objaw w duratec
Stary 19-07-2019, 07:55   #64
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Pełno jest tematów o tym, poszukaj.
Spójrz na rure wydechowa czy nie masz czarnego kołnierza, ale jak kolega wyżej napisał, to norma w HE i każdego, nie jeden, remont czeka.
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 08:03   #65
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Bo jak jedziesz z szybkoscią 170 to silnik nie zdąży spalić oleju, a jak po miescie jedziesz jak żółw, stoisz w korkach to ma czas, aby spalić olej.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 08:13   #66
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Moim zdaniem motor przy dużych prędkościach obrotowych zużywa więcej oleju niż przy małych.
Przynajmniej ja mam takie doświadczenia.
Stary 19-07-2019, 10:17   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Jak tłok silnika ma wytarte lub zapieczone pierścienie to będzie brał olej jak smok.
Sprawdź ciśnienie na garach a zobaczysz że ma poniżej normy, więc bierze . Chyba że masz gdzieś z pod silnika wycieki np. miska olejowa .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 20:56   #68
$kull
Imię: Ukasz :)
Postów: 9
Jest okopcona rura wydecowa i wiem że muszę reglować luz zaworowe bo wydechowe ok ale ssące to poniżej normy. Na gazie zrobione ponad 100tys. Koleżka mówi że lepiej głowice zrobić. Co myślicie?
Stary 19-07-2019, 21:36   #69
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jak zrobisz glowice, to bedzie bral jeszcze wiecej oleju, niz teraz.
Przed robieniem zmierz kompresje wraz z próba oleiowa.
Stary 20-07-2019, 22:33   #70
$kull
Imię: Ukasz :)
Postów: 9
Cenowo drogo wychodzi?
W poniedziałek będę szukał mechanika który może mi to ogarnie od ręki.
Zwróciłem też uwagę że jak poganiam z dużą prędkością i wysokimi obrotami to na postoju nie falują mi obroty ale jak tylko posmigam trochę z prędkością miejska to na postoju i luzie czuć delikatne falowanie aczkolwiek tego nie widać na obrotomierzu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
