Stary 13-05-2017, 18:29   #31
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
Napisz dla potomnych
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 20:54   #32
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Panowie podrzućcie rozmiar szczotek do wentylatora w S-max z 2007 r.
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:04   #33
mik2mik
Zarejestrowany: 12-08-2014
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Napisał wachel7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WYMIARY SZCZOTEK 7x8x14-17mm x4szt.
Czy jak podepnę wentylator chłodnicy bezpośrednio do akumulatora ale poprzez próbówkę (kabelek z żaróweczką wpięty szeregowo) to wentylator powinien się zacząć kręcić (jeżeli jest sprawny) czy nie?
Dodam, próbówka się świeci więc obwód jest zamknięty.
mik2mik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:06   #34
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Dzięki za szczotki.
Stary 03-07-2017, 21:16   #35
michas111
Imię: michal
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: ford s max 1.8 tdci titanium
Silnik: 1.8
Postów: 12
Napisał mik2mik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak podepniesz bezposrednio do akumlatora to wlaczy sie o ile jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michas111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:42   #36
mik2mik
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Napisał michas111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przez żarówkę się nie włączy? Aż tak duży jest spadek napięcia, że nie zakręci wiatrakiem? Czy dobrze to rozumuję?
Stary 03-07-2017, 21:44   #37
michas111
Imię: michal
Silnik: 1.8
Postów: 12
wlaczy sie i przez zarowke i bezposrednio,
Stary 06-07-2017, 22:33   #38
funkofil
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: S-max
U mnie fioletowy kabelek sparciał w momencie zagięcia na łączeniu wiązki cienkiej z grubą - pod filtrem powietrza. Udało się naprawić bez odkręcania koła i nadkola. Wystarczyło wymontować filtr powietrza i rozpruć ok 30 cm wiązki, zlokalizować przerwę (miernik i agrafka wkuwana w przewód co jakiś fragment). Ważne, aby po wymianie uszkodzonego odcinka wykasować błąd.
funkofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 17:42   #39
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
U mnie zużyły się szczotki. Po 240 tyś. niewiele z nich zostało. Dziękuję za porady koledze lehu33.
Ostatnio edytowane przez Sakura ; 08-07-2017 o 17:44
Stary 11-07-2017, 22:23   #40
t.tucholka
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
witam ja mam trochę inny problem : sprężarka działa, wentylator i moduł jest ok a wentylator nie kręci. Fioletowy kabelek ze sterownika w lewym nadkolu do modułu wentylatora OK. Doszedłem do tego, że prąd dochodzi do wentylatora ale jest on sterowany masą (moim zdaniem). drugi problem (moim zdaniem powiązany z pierwszym) wyłącza sie radio. Wydaje mi się, że dzieje sie to w momencie kiedy ma sie załączyć wentylator chłodnicy. Jak odpalam auto radio nie widzi, że auto pracuje (brak komunikacji, nie pracuje klimatrinik) jak stuknę wprawą stronę deski rozdzielczej nad licznikami to wszystko sie włącza na kilka sekund po czym radio znowu sie wyłączy. Ktoś coś doradzi ???????
t.tucholka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
grzeje się , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
