Stary 27-07-2012, 18:01   #1
jarek.m2
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
Domyślnie Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
mam problem z klimatyzacją , po napęłnieniu dalej nie działa nie włancza sie wentylator od chłodnicy a teraz nawet temperatura od silnika skacze nawet do 120 stopni a wentylator nawet nie drgnie ..... co to może być ?????
jarek.m2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 19:00   #2
salom
Domyślnie Odp: Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
Najlepiej jak sam sprawdzisz co to może byc, napewno taniej. Odłącz kostki od wentylatorów przy chłodnicy, i podaj prąd i masę z akumulatora, jak chodzą to ok, potem może bezpieczniki,..
Stary 27-07-2012, 19:31   #3
jarek.m2
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
wentylator chodzi bo juz tak sprawdzilem , do dzisiaj jeździlem i i temperatura nigdy nie skoczyła ( zawsze była na stałym poziomie ) ale zawsze sie zastanawiałem czy ten wentylator sie włancza jak stoisz w korku i jest 28 stopni , wiec dziasiaj na wolnych obrotach dałem trochę po garach i temp. idzie w góre a wentylator ani nie drgnie... no i klima nie działa .....
Stary 27-07-2012, 20:09   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
kolego sprawdz taki oporniczek podaje ci link jak on wyglada,tylko nie wiem gdzie on u ciebie jest schowany(moze kolo nog w panelu srodkowym,kolo pedalow,ale nie jestem pewien [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jaka masz klime?manual?czy automat? bo ten jest do manuala,ale pewnie wiele sie nie rozni od klimatronika(jak zjarany bedzie to bedzie okopcony,opalony)
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 27-07-2012 o 20:12
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 20:27   #5
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Włącza
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 20:58   #6
jarek.m2
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
nie chodzi o wetylator który dmucha powietrze do środka samochodu a o wentylator przy chłodnicy, który załącza sie gdy silnik sie przegrzewa i włącza jak wcisniesz przycisk na klimatroniku, wentylator jest połączony z spreżarką od klimatuzacji .
Stary 27-07-2012, 21:15   #7
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
a czytałeś ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i problemy z "kabelkiem"?
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 15:02   #8
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Też na dniach miałem identyczny problem - po przeczytaniu tego watku o niedziałajacej klimie podjechałem do znajomego elektryka z takową sugestią i okazało się że miałem rację - "reanimacja" kabelków pomogła i klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 17:49   #9
jarek.m2
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
W wtorek mam wizyte w serwisie forda czy jak podłącza komputer czy wyjdzie że te kabelki sa urwane ,a czy problemem czasami nie jest ten modół na dmuchawie wentylatora??? i jak go sprwadzić ?? jakie powinny byc napiecia na wejsciu i wyjsciu z tego modółu???
Stary 29-07-2012, 22:39   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Szansa, że wadliwy jest moduł, a nie kabelek jest jak jeden do stu - na 99% problemem jest kabelek.
Żeby to sprawdzić, trzeba sprawdzić czy jest przejście na tym kablu, bo jak jest, to wtedy znaczy, że walnięty jest niestety moduł (do dostania tylko w zestawie z wiatrakami za ok.1.200zł).
U mnie naprawa wiązki, po której klima i wiatrak ożyły, kosztowała 250zł.
grzeje się , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
