Stary 10-07-2017, 17:35   #311
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Witajcie. Kupiłem akumulator Bosch S5 85Ah 800A - taki jak chyba większość ludzi w tym wątku. Musiałem to zrobić telefonicznie, gdyż miałem awarię w trasie i jechałem nie wyłączając silnika, auto odpalone z kabli. Akumulator miał być jak najnowszy.
Po przyjeździe i odebraniu zdekodowałem datę produkcji i jest styczeń 2017r a mamy lipiec więc około pół roku od wyprodukowania. Napięcia jeszcze nie sprawdzałem, ale mam pytanie - jak zmierzę to ile ma być żebym się nie przejmował, że kupiłem źle przechowywany czyli rozładowany?
Dzięki za pomoc
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 09:25   #312
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
To i tak nieźle, jak szukałem Varty w sklepie stacjonarnym, to nie było nowszej niż rok - jeden miał prawie dwa lata.
Koniec końców kupiłem roczny, napięcie miał 12,9 a obciążony prądem o natężeniu 600A trzymał ponad 10,7V.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 17:21   #313
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Zmierzyłem miernikiem akumulator przed włożeniem do auta. Miał 12,65V napięcia spoczynkowego a więc chyba wszystko ok?
Stary 11-07-2017, 19:19   #314
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Mi polecili bannera i wziąłem już nie pamiętam jaki ;-) trochę większy niż ma być 2.0 tdci, na razie ok, ale zobaczymy jak będzie zimą
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 10:24   #315
porter6
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Jaki polecacie do 2,0EB ?
(odpalany z kluczyka)
porter6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 17:57   #316
porter6
Postów: 55
Napisał porter6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie sprawdziłem, obecnie mam oryginalny forda 60Ah, 590A.
W sklepie obecnie maja Aku varty, tylko 72Ah. Nie będzie za mocny?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego H60-L04 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-07-2017, 10:04   #317
porter6
Postów: 55
Pytanie nieaktualne, kupiłem już Centre Future 61Ah, 600A (CA612)
Stary 04-08-2017, 23:16   #318
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Wiem od hurtownika zasłyszałem, że akumulatory dla Bosch-a robi Varta, w swojej fabryce.
W instrukcji jest napisane, żeby nie dopuszczać do mniejszego napięcia akumulatora niż 12V.
Ładujemy zawsze prądem 1/10 posiadanego Ah ok. 10h.
Ostatnio edytowane przez gcd ; 22-08-2017 o 18:37
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 17:06   #319
Kamol_1987
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: S-max
Witam!
Mam problem z moim S-Maxem. Konkretniej z rozładowującym się akumulatorem. Wszystkie problemy zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy rozładował mi się akumulator. Po wymianie akumulatora bezproblemowo było ok. pół roku i problem powrócił. Teraz średnio raz na dwa miesiące auto rozładowuje akumulator. Wszystko jest ok jeździ, pali i nagle. Po kilku godzinach postoju całkowicie rozładowuje akumulator do kilku Voltów. Auto było sprawdzane przez elektryka i ten nie stwierdził żadnego poboru prądu na postoju. Czy problemem może być uszkodzony akumulator czy może coś innego ?
Kamol_1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 17:33   #320
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
Jestem świeżo po wymianie aku na nowy, ponieważ miałem ten sam problem tzn.... czesto wyskakiwał komunikat o rozładowanym aku. Po wyjęciu okazało sie że w autku siedzi jeszcze fabryczny oryginał fordowski ale po 6 latach stracił on swoje własciwosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... wymieniem i jest po problemie . Co prawda nie sprawdzałem jakiegoś lewego poboru prądu, ale mam nadzieje ze takich nie ma i to tylko aku skonczył swój żywot.
Co do Twojego przypadku to cos za szybko ten nowy aku padł by wiec .. szukaj lewego ujścia dokładniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... daj znać jak poszło
pozdrawiam
PS: co to za aku nowe założyłeś ... zazwyczaj jest na każdy 2 lata gwarancji wiec ..
PS2: tak przy okazji zauwazyłem u siebie na kablu dochodżacym do klemy jakiś czujnik, moze ktoś wie co on moze wykazywać ??
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 11-08-2017 o 17:56
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
