Stary 26-05-2017, 09:36   #411
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
i kolega pisze o HLA
Myślę, że jednak koledze chodziło o ACC, bo skoro ma pompę CG91-2C405-CC, która obsługuje HLA, a jest to dla tego układu jedyny warunek, to byłoby dziwne żeby tego HLA nie miał "włączonego".
Stary 26-05-2017, 10:10   #412
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem dodać HLA z myślą o późniejszym ACC. Z tego co zrozumiałem, pompa CC ma obsługuje HLA (tyle że nie jest u mnie fabrycznie włączone, włączę i sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Do ACC potrzebna jest pompa FC (?)
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 10:58   #413
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał eLJot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam więc pytanie do Was, czy procedura parowania pompy w mondeo jest podobna do tej w fokusie?
jeśli masz na myśli Focusa mk2 to odpowiedź brzmi NIE, bo w FF2 to pompa ABSu NIE jest częścią immo więc nie trzeba jej parować (można wymieniać jak rękawiczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 26-05-2017, 10:58   #414
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FA lub FB lub FC
Stary 26-05-2017, 10:58   #415
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zadziała
wersja Fx (x - dowolna litera)
Stary 27-05-2017, 00:41   #416
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
HLA włączone i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zbieranie części do ACC ale to w innym wątku.
pozdrawiam
Stary 12-07-2017, 09:19   #417
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Czy jest możliwe żebym miał właściwą pompę do obsługi HLA a nie miał tej opcji włączonej? Nie chcę mówić na 100% bo patrzyłem tak ze znajomym an szybko ale jeżeli dobrze dojrzałem (muszę to na 100% potwierdzić) moja pompa ma końcówkę CC czyli z tego co tu czytam, powinna obsługiwać HLA. Dziwne że nie mam tego włączonego jeżeli faktycznie tak jest.
Jeszcze dopytam, można dodatkowo sprawdzić numer pompy w forscanie? Jeżeli tak to może orientujecie się która to będzie zakładka?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 09:21   #418
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
CC nie obsługuje HLA. Napewno nudzisz wymienić pompę.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 09:30   #419
dizel1982
Postów: 475
Wymieniać pompy raczej nie będę bo już pomijając fakt że droga ona nie jest to jednak z jej wymianą jest kupa roboty w związku z lokalizacją w jakiej się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po prostu myślałem że pompa CC obsłuży HLA ale jak nie to nie było tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może gdybym ten samochód miał trzymać dłużej to bym się pobawił ale za rok po wakacjach chcę zmienić na nowe mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2017, 09:31   #420
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Na pompie CG91-2C405-Cx HLA powinno działać, co było wyżej już opisywane i potwierdzone przez kolegę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
