Stary 27-07-2017, 21:54   #11
michal1501
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Olej na silniku
Niby taka prosta naprawa a tyle problemów
michal1501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 22:12   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jezeli by bylo to dobrze zrobione to nie bylo by problemow . Ja tez raz zapowietrzylem uklad , bo nie zalalem porzadnie filtra i odpali pochodzil i myslalem ze super a tu niespodzianka . Silnik zgasl i nie chcial odpalic , ale dzieki Forum uparalem sie z tym w 2 minuty
Stary 27-07-2017, 22:37   #13
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Tylko pytanie czy przy zapowietrzonym ukladzie komputer będzie pokazywał brak cisnienia?
Stary 27-07-2017, 22:44   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Bedzie pokazywal bo na listwie nie ma odpowiedniego cisnienia , ktore wytwarza pompa bo nie bylo w niej paliwa
Stary 27-07-2017, 23:31   #15
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
A mogło coś poważnego sie stac? Cos z pompa np?
Stary 28-07-2017, 04:56   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Raczej nie, układ zapowietrzony jeżeli po zalaniu filtra nie pomoże to trzeba zdjęci przewód od przelewu zielony króciec jak się nie mylę i tamtędy zaciągnąć paliwo. Trwa to dłużej, ale wtedy całe
powietrze wyciągniesz.
Stary 28-07-2017, 21:39   #17
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Zrobiłem to jak opisywales. Samochód odpalił bez problemu mina "fachowcow" którzy twierdzili ze to nic nutę da skoro filtr jest zalany bezcenna
Bump: Jeszcze kasliwe dogadywanie o mnie i fachowca internetowych... super ze ludzie znaja się i dziela sie ta wiedza. Dzięki za info
Stary 29-07-2017, 05:14   #18
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Prawdopodobnie chcieli Ciebie na kasę na ciągnąc, że co innego się zepsuło .
Stary 29-07-2017, 15:12   #19
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Wyciek występuje pod pokrywą wałków rozrządu , tam nie ma uszczelki-podobno jest na masie uszczelniające .mogą też lać uszczelki kolektora doloTowego . koszt uszczelnienia to jakieś 300zł bo całą górę się rozbiera
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
