Stary 25-07-2017, 15:39   #1
michal1501
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Domyślnie Olej na silniku
Cześć. Ma ktoś pomysl skad może pojawiac sie olej w duzych ilosciach na moim silniku 1.6 tdci 109km. W okolicach wtryskiwaczy. Uszczelka pod pokrywa zaworow.zostala wymieniona ale dalej jest to samo
michal1501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 18:53   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Olej na silniku
Prawdopodobnie puściły uszczelki pod wtryskami, albo szpilki do uszczelnienia. Poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-07-2017, 20:26   #3
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Dzięki to były te uszczelki prawdopodobne bo były bardzo zuzyte. Tylko teraz pojawil sie wiekszy problem.bo po wymianie tych uszczelek samochod nie odpala
Stary 27-07-2017, 20:43   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zeszlo paliwo z filtra i dlatego nie odpala
Stary 27-07-2017, 20:47   #5
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Mechanik mietek podlaczyl do filtra bezposrednio paliwo z banieczki z pompka wiec twierdzil ze paliwo jest, podpielismy komputer i pokazywalo ze nie ma.cisnienia paliwa
Stary 27-07-2017, 20:54   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Nie podłącza się żadnej banieczki. Tylko ciągniesz z baku do filtra, niech założy wężyk z pompka na wyjściu w filtrze paliwa i pompuje aż pojawi się paliwo bez pęcherzyków powietrza. Potem szybko założy właściwy przewód.
Stary 27-07-2017, 21:05   #7
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Zabrałem samochód od tego partacza. Postawilem u znajomego ma sprawdzic co sie dzieje ale nie jestem.pewny czy da rade. Co dziwnego jeszcze że focus odpalil po remoncie ale odrazu zgasl
Stary 27-07-2017, 21:10   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Odpalil bo ropa byla w pompie potem sie zapowietrzyl . Sam wymienialem uszczelke pod wtryskiem i tak zrobilem jak opisalem i nie bylo problemu , sprawdz jeszcze nakretki od przewodow przykrenconych do wtryskiwaczy czy dobrze dokrecone . Bo jezeli nie to tez nie odpali
Stary 27-07-2017, 21:31   #9
michal1501
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
A jak zalał filtr paliwem to już samo nie powonno pociagnac z baku?
Stary 27-07-2017, 21:33   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jezeli prawidlowo to zrobil to powinno .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
